probleme compteur ! j compte sur vous
Posté : lun. sept. 26, 2011 21:38 pm
par minestrod
bonjour a tous , j ai un soucis avec mon compteur !! voila : j ai mon voyant d huile qui clignote tout le temps malgree un bon niveau !! des que je commence a rouler , il y a une espece d alarm qui rettenti !! il faut je coupe le contact pour que ca cesse ! kelkun pourrai t il m aider a resoudre ce probleme !! merci a tous
Re: probleme compteur ! j compte sur vous
Posté : lun. sept. 26, 2011 21:47 pm
par golfone
j'ai un peu le meme probléme.sauf que moi il est constament allumé.
commence par le moin chére:t'es sonde de pression d'huile.il y en a une sur le support filtre a huile est la 2e sur la culasse il me semble.(025 bar sur la culasse).celle sur le support filtre a huile c'est un code couleur.(blanche,marron etc).merci au golfiste qui m'as appri cela.
apres a voir si ta vidange est filtre sont recent? car sa peut être le filtre a huile.
sinon après sa si sa continu certainement la pompe a huile.(pour la verifier,enleve le filtre a huile est demarre vite fait,tu y verra normalement de l'huile couler si elle tourne. après tu peut frotter ton bouchon de remplissage,tu va faire un tour d'une 10aine de km et en rentrant retire le bouchon et regarde si il y a de l'huile dessus.)
Posté : lun. sept. 26, 2011 21:50 pm
par minestrod
c depuis que j ai changer mon compteur car le miens tenez plus , cela le faisai pas avant
Posté : mar. sept. 27, 2011 11:53 am
par golfone
donc...essaye de trouver un autre compteur juste pour tester,c'est un peut le default des vw 1 le tdb.
Posté : mar. sept. 27, 2011 17:25 pm
par minestrod
ok , mais le soucis c que je viens de l acheter sur le forum !!! lol va falloir que j lui renvoie !! si kelkun en a un ca serais cool , annee 91 1,8 carbu moteur ex 90 ch merci
Posté : mar. sept. 27, 2011 18:54 pm
par Reuche
As-tu reposé ton ancien compteur pour voir si le problème persiste ?
Posté : mar. sept. 27, 2011 19:08 pm
ils sont de marque identiques tes deux compteurs?
Posté : jeu. sept. 29, 2011 19:25 pm
par minestrod
oui le miens ca le fait pas !! le miens c vdo et l autre mmo
Posté : jeu. sept. 29, 2011 19:54 pm
par golfone
tu as donc ta reponse... problème de compteur,tu n'as plus qu'as remettre ton ancien ou en chercher un VDO...
rien de trop grave c'est pas un probleme mecanique
Posté : sam. oct. 01, 2011 23:54 pm
par minestrod
ok bah merci !!
Voyant huile + capote.
Posté : sam. oct. 15, 2011 15:08 pm
par oliv de nice
Bonjour a vous tous je suis nouveau sur le site et espère que l un d entre vous pourra m aider....
Mon job c'est les alarmes et tout ce qui touche a l 'electriocité et ses dérivés...mais je suis une vraie brêle en mécanique...
Mon problème...ma voiture (golf 1 cab 155-EX2) avait du mal a démarrer ces derniers temps et il fallait pas mal de temps et quelques kms avant qu elle trouve son rythme de croisière. Après avoir fait vidange, filtre huile, filtre air, filtre essence et bougies..aucun changement...le week end dernier je change la tête de delco et enfin miracle elle démarre au quart de tour....sauf que..soucis...au bout de 500m que je roule le voyant huile clignote avec un buzzer a l interieur du panneau de bord alors que mon niveau d huile est ok, filtre neuf et vidange de faite...que puis je y faire s il vous plaît....? Est ce que j ai pu débrancher quelque chose ou autre en bricolant..?
Ma capote a été vandalisé il y a 3 ans j 'ai décidé de la remplacer..j en ai acheté une sur le net..est ce que quelqu un connaît une personne qui bosse bien et correcte au niveau des prix dans les alentours de Nice pour la mettre en place..?
Bonne journée a tous.
Oliv.
Posté : sam. oct. 15, 2011 15:25 pm
par wusu
Salut Oliv , je pense qu'une petite présentation s'impose ?
et d'ouvrir un sujet rien qu'à toi serait mieux
