freinage inexistant
Posté : ven. sept. 23, 2011 11:39 am
par wusu
Bonjours a tous , suite a la remise en route de ma cab je me suis aperçut que le freinage est néant , la pédale de frein va jusqu'au plancher sans la moindre résistance , moteur arrêter ou pas ça ne change rien , il y a suffisamment de liquide , j'ai vérifier tous les branchements pour les durites a dépressions , fait des test avec ou sans durites , vérifier les étriers avant et tambour arrières (j'ai changer les 2 câbles de freins a mains).
J'ai fait quelques recherches sur le net , cela pourrait provenir du MC et non du master vac , je pense aussi à un changement de liquide + purge , mais j'ai un doute quand même car les 4 roues ne sont pas du tout bloquées en freinant , quand on freine moteur éteint ça fait glouglou dans le réservoir de liquide ..... comme si on pompai de l'air dans le circuit , je rappel que c'est une voiture qui n'a pas roulée depuis 3 ans il me semble.
merci.
Re: freinage inexistant
Posté : ven. sept. 23, 2011 12:04 pm
peu etre commencer par une vidange du MC et une bonne purge
ensuite verifer si pas de fuite aux cilyndres de roue arriere (ou au compensateur si c'est une ancienne)
et si toujours rien changer le MC
le mastervac est une assistance, si il est mort la pedale deviendra dure comme du bois moteur tournant ;)
Posté : mer. oct. 05, 2011 23:08 pm
par Greg et Elo
Salut qu'entends tu quand tu dis que le mastervac n'est qu'une assistance au freinage.Moi j'ai un souci car elle freine mais sans plus,et la pedale ne remonte pas seule quand le moteur est demarré je dois la remonter avec mon pied.Le MC est neuf est la purge a été faite.
Posté : mer. oct. 05, 2011 23:23 pm
par aelam17
salut jai un probleme relativement identique la cause une membrane de depression qui était poreuse
si sa peut t aider :)
Posté : mer. oct. 05, 2011 23:52 pm
par Greg et Elo
Bonsoir aelam 17,
Merci pour ton aide,peux tu me dire ou se situe la menbrane de dépression.Est elle dans le mastervac? Peux t'on le controler soi meme?
Posté : jeu. oct. 06, 2011 08:09 am
par wusu
Greg et Elo a écrit :Salut qu'entends tu quand tu dis que le mastervac n'est qu'une assistance au freinage.Moi j'ai un souci car elle freine mais sans plus,et la pedale ne remonte pas seule quand le moteur est demarré je dois la remonter avec mon pied.Le MC est neuf est la purge a été faite.
as tu essayer de donner des coups de pédales en ayant démonter le MC , normalement la pédale doit remonter seul sans effort , tu peut voir aussi le poussoir du master vac faire des va et vient .
si ta pédale ne remonte pas en ayant démonter le mc il faut vérifier le mécanisme (ressort de rappel si il en existe )
pour mon problème , j'ai changer de liquide après un bon nettoyage du MC c'est déjà plus dur , mais ça reste mou , donc je doit avoir de l'air dans le circuit , je vais faire la purge d'ici quelques jours dès que ma copilote se libère :mdr
Posté : jeu. oct. 06, 2011 12:23 pm
par aelam17
Greg et Elo a écrit :Bonsoir aelam 17,
passé les plaquette de frein je suis une bille ^^ c est le mécano qui ma donner l info :)
Posté : ven. oct. 07, 2011 18:30 pm
par Greg et Elo
Bonsoir a tous, quand j'ai démonté le Mc pour en mettre un neuf la pédale remontait bien avec le mc demonté et le ressort de rappel du MasterVac joue bien son rôle. Par contre dès que j'ai tout remonté et purgé le système de freinage le problème est réapparu
Posté : ven. oct. 07, 2011 19:56 pm
par wusu
sans mc = la pédale remonte bien
avec mc = la pédale ne remonte pas
alors là je sèche ... as tu essayer sans liquide ? moteur démarré ou pas ?
après faut voir pour changer le mastervac ....
