Page 1 sur 4
capote electrique HS
Posté : mar. sept. 20, 2011 00:20 am
par ozeee
Bonsoir une question!
les relais de capote électrique sont spécifique? car a 20€ le relais chez vw sa fait mal :yeux
Re: Relais capote electrique
Posté : mer. sept. 21, 2011 11:37 am
par ozeee
:up
Posté : ven. sept. 30, 2011 17:44 pm
par Davios
ozeee a écrit :Bonsoir une question!
Euh...
Je pense que, effectivement, les relais de capote électrique sont spécifiques par rapport aux manuelles. Qui n'en ont pas. :mrgreen: :mrgreen:
Sous cette réponse bidon (mais ô combien logique) se cache un "up" pour notre amis ozeee.
Posté : ven. sept. 30, 2011 17:48 pm
as tu le numero de pieces vw pour ton relais et une photo, de maniere a voir si il est commun a d'autre relais qui pourrais etre dispo en repro ;)
Posté : sam. oct. 01, 2011 01:33 am
par ozeee
Euh...
humour belge :hmmmm :kc :kc
sous cette réponse bidon se cache un grand merci l’ami :sup :sup
Posté : sam. oct. 01, 2011 13:48 pm
par ozeee
Voila il sont en nombre de 4 tous les même
Posté : dim. oct. 02, 2011 14:35 pm
le numero de piece vw pas le numero de relais :hmmm2
Posté : lun. oct. 03, 2011 00:40 am
par ozeee
191 927 841 ;)
Posté : lun. oct. 03, 2011 15:12 pm
par ozeee
Les relais ne sont plus remis en cause sur le non fonctionnement de ma capote du moins je le crois :hein
J'ai mi en direct mon + sur le faisceau du bouton du TDB
Sur le fil bleu la capote s'ouvre
Sur le fil vert elle se ferme
Qu'est ce qu'on peu en déduire de cela je cherche d’où pourrait venir ma panne?
bouton?
faisceau?
Re: capote electrique HS
Posté : lun. oct. 03, 2011 16:39 pm
par richie1973
As tu du + sur ton rouge clé sur le neimann contact coupé ? Car je suppose que tu sais que la capote ne fonctionne que clé sur le contact, contact coupé...
Si oui, bouton HS si non, il faut faire d'autres tests...
Posté : lun. oct. 03, 2011 19:27 pm
par ozeee
Contacteur retiré!
Par contre j'ai un fil fin orange-marron de coupé :shock: :hein
Je pense relié mon faisceau capote au + (fil rouge)de mon contacteur(a sa place) pour savoir si j'ai du jus contact coupé
clé sur barillet bonne idée :hein
Posté : lun. oct. 03, 2011 22:08 pm
par djé
j'ai m'a capote électrique qui ne fonctionne pas non plus :demon
il va falloir que je vois ça cette hiver pas eu le temp depuis 2 ans :oops:
les relais à 20€ l'unité ca fait mal !! si tu veut j'ai la doc du systéme de capote ;)
Posté : lun. oct. 03, 2011 22:38 pm
par ozeee
djé a écrit :j'ai m'a capote électrique qui ne fonctionne pas non plus :demon
A priori c'est pas les relais pour moi demain j'y retourne dessus
si je suis toujours au même point oui ta doc intéresserais ;)
Posté : mar. oct. 04, 2011 13:44 pm
par ozeee
Le bouton fonctionnent!
Panne trouvé j'ai pas courant + qui arrive au bouton :?
Le fil +rouge du faisceau de bouton arrive d’où SVP ?
Merci ;)
Posté : mar. oct. 04, 2011 14:00 pm
par laurent.P
du relais je pense :oops:
