moteur EX ne démarre plus
Posté : sam. sept. 03, 2011 14:03 pm
par David42Loire
Bonjour à tous...
Alors voilà... Je possède une classic Line de 1993, 1.8 Carburateur (moteur EX).
Elle fonctionnait à merveille jusqu'au jour où le moteur a coupé net sur la route. Aucun voyant ne s'est allumé sur le tableau de bord. J'ai essayé de la redémarrer et même dans une descente en lâchant l'embrayage, elle n'a pas voulu repartir.
J'ai regarder sur le forum et j'ai vu que normalement je n'ai pas de pompe à essence immergée dans le reservoir. Je n'aurai donc que la pompe mecanique dans le moteur. J'ai défait la durite qui part de la pompe au carburateur, mis un coup de clef et l'essence arrive bien.
Toujours sur le forum, j'ai vu qu'il y avait un relai pour la pompe qui fait faire un clic dans le moteur quand on met le contact. J'entends très bien le clic.
Ce sont les 2 choses que j'ai regardé mais le problème est toujours là. J'avais pensé aussi à l'allumage mais comment savoir si ça vient de la bobine, du rotor ou voir même du faiseau en lui même.
Dans l'attente de votre aide...
Re: moteur EX ne démarre plus
Posté : sam. sept. 03, 2011 14:17 pm
par TopperVinz
Mon ex avait refusé de démarré du jour au lendemain, c'était le module tsz, le petit boitier noir dans la baie de pare brise...
sinon démonte ta tête d'allumeur pour regarder si le doigt n'est pas cassé
Posté : sam. sept. 03, 2011 14:39 pm
par David42Loire
Merci TopperVinz de répondre si vite...
C'est vrai qu'on m'avait parlé de ce module tsz mais je n'étais pas pas convaincu.
Je vais regardé ma tête d'allumeur dans un premier temps puis si c'est pas ça, je changerai le module tsz.
Je te tiens au jus pour la suite.
Posté : lun. sept. 05, 2011 17:45 pm
par David42Loire
Alors le doigt de la tête d'allumeur n'est pas cassé. Juste un peu encrassé. je l'ai bien nettoyé ainsi que la tête mais toujours rien.
J'ai donc commandé Le module TSZ en espérant que c'est lui la cause de la panne.
Si c'est pas ça, franchement je vois pas du tout ce qu'elle a...
Posté : lun. sept. 05, 2011 18:29 pm
par demilien
panne d'essence ? Verifie, on ne sait jamais !
Posté : mar. sept. 06, 2011 04:15 am
par David42Loire
il y a la moitié du plein! La jauge fonctionne très bien.
Posté : mer. sept. 07, 2011 17:22 pm
par David42Loire
Je viens de changer le module tsz mais toujours pareil...
Là, franchement, je sais pas du tout d'où ça peut venir.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Posté : jeu. sept. 08, 2011 00:14 am
par TopperVinz
Niveau allumage tu peux toujours tester ta bobine...
http://www.minervaabl.be/pages/Mecaniqu ... bobine.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. sept. 08, 2011 07:02 am
par Timon
Contrôle si tu as de l'allumage a la bougie en la mettant a la masse....
Si tu as de l'étaincelle, de l'air il ne te reste plus que l'essence donc verifie ton carbu
Peut etre un gicleur de bouché ou autre....
Posté : jeu. sept. 08, 2011 13:12 pm
par David42Loire
Merci pour vos réponses...TopperVinz c'est bien sympa ce shema.
je vais tester ça de suite...
Je vous tiens au courant pour la suite.
Posté : jeu. sept. 08, 2011 16:26 pm
par David42Loire
TopperVinz Merci beaucoup!
J'ai effectué les branchements exactement comme sur le petit schema et je n'ai aucune étincelle sur la bougie!
Je vais donc commander une bobine. Mais vu que je suis du genre "chat noir", je veux pas de suite crier victoire...
Merci aux autres aussi, je vous tiens informé si mon moteur se remet à ronronner!
Posté : jeu. sept. 08, 2011 16:34 pm
David42Loire a écrit :TopperVinz Merci beaucoup!
ohla...c'est pas parce que tu n'a pas d'etincelle au bougie que la bobine est morte....verifie d'abord que tu as du courant primaire a la bobine et que le HT sort bien de la bobine...
Posté : lun. sept. 19, 2011 19:26 pm
par David42Loire
J'ai donc changé la bobine d'allumage et là, elle est partie au quart de tour!
Mon problème est donc résolu. Merci à tous pour votre aide.
Posté : mar. sept. 20, 2011 11:38 am
par Anonyme 5349
Impec alors, j'avais eu le même prôbléme, mais moi c'était le fils de la bobine entre le neiman et la bobine qui avais cramé, j'ai fait un pont, sa aurais pu être sa aussi
Posté : mar. sept. 20, 2011 17:59 pm
par TopperVinz
Cool, tu vas pouvoir profiter des derniers jours de beau temps cheveux aux vents
