sonde température d'eau défaillante
Posté : jeu. août 18, 2011 07:50 am
par ChouXxX
Salut a tous ! Bon voila ce matin en partant au boulot je me suis aperçu que ma jauge de température d'eau ne fonctionnait plus. La led au dessus de l'aiguille elle fonctionne bien. J'ai parcouru le forum et j'ai vu que certaines personnes avait eut le même problème mais qu'elles n'arrivaient pas a le résoudre. Je voudrais donc savoir où se situent la ou les sondes de température. Merci =)
Re: sonde température d'eau défaillante
Posté : jeu. août 18, 2011 10:53 am
par ChouXxX
Je n'y connait rien en mécanique donc si vous pouviez m'aider sa serait cool? d'où pourrai venir le problème?
Posté : jeu. août 18, 2011 13:05 pm
par nicrx
Es-tu sûr qu'il s'agisse d'un problème de sonde? Tu peux tester ton indicateur du tableau de bord en court-circuitant les fils du connecteur branché sur la sonde. La sonde est sur le pipe d'eau qui part de la culasse et va vers le radiateur. Il y en a une bleue et une noire. Je ne sais plus laquelle des 2 c'est.
J'avais le même problème. Pour ma part j'ai changé le module indicateur dans le tableau de bord, et plus de soucis.
Pour ton aide, j'avais abordé le sujet ici:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 35#p344572
...ici...
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 7&start=30
... et j'en parle également ici, dans le topic de ma golf ;)
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 2&start=15
Posté : jeu. août 18, 2011 13:10 pm
par ChouXxX
Salut ! j'avais étais voir ton sujet mais j'ai vu que tu changeait directement l'indicateur de température. Je voulais savoir où se situe la sonde pour voir si elle ne s'était pas débranché ou cassé. Je vais essayer de voir si il n'y a pas de faux contacts derriere le tableau de bord et puis sinon je ferai comme toi je changerai l'indicateur par un neuf. Ou l'as tu acheté d'ailleurs? merci =)
Posté : jeu. août 18, 2011 13:24 pm
par nicrx
J'ai acheté un bloc compteur d'occasion duquel j'ai retiré le module :petitsmile
N'hésite pas à d'abord faire le test comme je te l'ai indiqué:
nicrx a écrit :Tu peux tester ton indicateur du tableau de bord en court-circuitant les fils du connecteur branché sur la sonde
Lors de ce test, si ton module de tableau de bord est OK, l'aiguille devrait alors indiquer la T° max (contact mis, évidemment ;))
Si c'est le cas, alors c'est ta sonde qui n'est sans doute plus bonne.
Posté : jeu. août 18, 2011 13:41 pm
par ChouXxX
Ok ben je vais essayer de voir cela avec mon pere cet après midi. Est ce que la led marchait a toi ?Parce que la mienne marche toujours
Posté : jeu. août 18, 2011 14:24 pm
par nicrx
Je ne pourrais pas en jurer, mais il me semble qu'elle fonctionnait.
Posté : jeu. août 18, 2011 14:26 pm
par ChouXxX
Ok ok ben je vais essayer de voir sa alors . Encore emrcia toi l'ami
Nicolas ;)
Posté : jeu. août 18, 2011 14:29 pm
par nicrx
De rien ;) :D
Posté : jeu. août 18, 2011 16:34 pm
par nicrx
Si ton module d'indication de T° fonctionne, voilà ce que tu devrais voir si tu fais le test que je te suggère:
Posté : jeu. août 18, 2011 17:17 pm
par Nicolas
C'est la sonde noire pour l'indicateur au tableau de bord.
Posté : ven. août 19, 2011 08:00 am
par ChouXxX
Ok emrci de vos réponses. Je pense en effet qu'il y a plutot un faux contact derriere le compteur car hier quand je suis arrivé chez moi j'ai remarqué qu'elle fonctionnait mais ce matin en partant au boulot elle était completement a gauche et au milieu quand je suis arrivé. J'ai pas pu trop juger si elle fonctionnait bien pendant le trajet car il faisait relativement bon donc je me suis dit que c'était peut etre normal que le moteur ne chauffe pas tant que ça le matin. Donc ce week end démontache du compteur pour vérifier tout sa :dance :dance . Je vais aller voir ton post nicrx pour voir comment tu as fait
