Bas Moteur Bloqué
Posté : sam. août 06, 2011 21:05 pm
par alexx-b8059
Bonjour a tous voila mon problème Je possède une golf 1 cab moteur 2h . J'ai du changer mon moteur et le souci c'est qu'il tourne un demi tour et bloque. Le mécano a installé un embrayage neuf et a remis une courroie de distribution neuve. Il a aussi remis la boîte de mon ancien moteur sachant que le moteur en question je l'ai acheté avec la boîte. Il n'a pas remis la boite adaptée au moteur en sachant qu'il a 91 000 kms. Si quelqu'un aurait une idée sur le problème proposez moi éventuellement une solution s'il vous plait. Merci d'avance, Alexandre.
Re: Bas Moteur Bloqué
Posté : sam. août 06, 2011 22:52 pm
par cab73
distribution mal cale
Posté : dim. août 07, 2011 10:02 am
par matiti59
ouai cé bizarre! prend bien tes reperes de distribution et fait le tourner à vide!!
si ca rebloque fau démonter :hein
Posté : dim. août 07, 2011 11:47 am
par Timon
+1 Je regarderais le calage de la distrib!!! Sinon démonté le carter d'huile pour voir ce qui peut se passé...
Posté : dim. août 07, 2011 12:58 pm
par alexx-b8059
Oui mais même sans la distribution il bloque. Je me demande si le problème ne pourrait pas venir de la boîte de vitesse. J'enlèverai le carter d'huile pour jeter un oeil. Merci d'avoir répondu je vous tiens au courant de la suite.
Posté : dim. août 07, 2011 23:03 pm
si il est grippé possible que se sois l'humidité qui est bloqué les cylindres a une certaine hauteur, d'ou l'impossibilité de tourner un tour complet ;)
Posté : dim. août 07, 2011 23:42 pm
par fvalentin
alexx-b8059 a écrit :Oui mais même sans la distribution il bloque. Je me demande si le problème ne pourrait pas venir de la boîte de vitesse. J'enlèverai le carter d'huile pour jeter un oeil. Merci d'avoir répondu je vous tiens au courant de la suite.
en même temps tu as besoin de la synchronisation de la poulie avec ton arbre a came pour qu'il tourne.
remet tes poulies à leur marquage, remet ta couroie de distribution, essai comme ceci.
Posté : mar. août 23, 2011 19:17 pm
par alexx-b8059
merci a tout ceux qui ont repondu la panne a ete trouver par le garagiste mais je vois que vous non pas grave je rigole alors le mecano a decullasser et grosse surprise 1 cm de calamine sur les pistons donc le moteur bloquer incroyable on a jamais vu sa donc bon nettoyage et la il remet un joint de culasse est normalement sa devrai etre bon sinon lui le moteur apparament est impecable merci kan meme de votre aide merci a tous domgolf.
Posté : mar. août 23, 2011 19:46 pm
alexx-b8059 a écrit :merci a tout ceux qui ont repondu la panne a ete trouver par le garagiste mais je vois que vous non pas grave je rigole alors le mecano a decullasser et grosse surprise 1 cm de calamine sur les pistons donc le moteur bloquer incroyable on a jamais vu sa donc bon nettoyage et la il remet un joint de culasse est normalement sa devrai etre bon sinon lui le moteur apparament est impecable merci kan meme de votre aide merci a tous domgolf.
trop d'avance a l'allumage ;)
