probleme moteur
Posté : mar. août 02, 2011 21:38 pm
par MARCOXGOLF
salut
j ai un soucis mon moteur a un creux a bas regime jusqu a 20000 tours/min
ce que j ai verifié
distri bien caller
arrive d essence ok
bougies neuve ok
bonne etincelle
allumage ok
c est un cab de 92 carbu
Re: probleme moteur
Posté : mar. août 02, 2011 21:52 pm
par cab04
un trou regarde adm ou la semelle du carbu .. ;) ou dépression sur le carbu
Re: probleme moteur
Posté : mar. août 02, 2011 22:35 pm
par TopperVinz
:plusun
Re: probleme moteur
Posté : mer. août 03, 2011 09:53 am
par MARCOXGOLF
pas de prise d air
on m a dit que ça pourrait etre la bobine ou le module
qu est que vous en penssez ?
Re: probleme moteur
Posté : mer. août 03, 2011 13:37 pm
par cab04
hum ta pas un fil allumeur qui est défectueux ..tu entend pas une étincelle ? :hmmm2
Re: probleme moteur
Posté : jeu. août 18, 2011 21:21 pm
par MARCOXGOLF
toujours pareil
fil de bougie pas de probleme
j ai oublié de preciser c est deux carbu weber
merci pour vos aides
Re: probleme moteur
Posté : jeu. août 18, 2011 21:32 pm
par TopperVinz
La bobine je pense pas, une bobine elle marche ou pas, mais elle fonctionne pas "mal".
le module ça m'est arrivé une fois et là la voiture ne démarre pas, elle tourne sans démarrer, plus d'allumage.
le montage des weber est reçent? les depressions sont bien branchées?
Re: probleme moteur
Posté : jeu. août 18, 2011 21:42 pm
par MARCOXGOLF
qu est que tu appelle par depression ?
Re: probleme moteur
Posté : jeu. août 18, 2011 22:31 pm
par TopperVinz
ce sont les flexibles branchés sur le carbu, reliés à la bombone de depression et à l'admission. sur les pierburg c'est une véritable usine à gaz, les weber sont bien plus simple il me semble. si un de ces tuyaux est débranché ou cassé cela altère le fonctionnement du carbu...
Sinon tout simplement les semelles des carbus qui sont fatigués...
Re: probleme moteur
Posté : jeu. août 18, 2011 22:48 pm
par MARCOXGOLF
j ai aucun flecible sur mes carbu 40dcoe
et pas de prise d air
Re: probleme moteur
Posté : jeu. août 18, 2011 22:52 pm
par youcab
ta toujours pas réussi a résoudre t problème de carbu marco :(
Re: probleme moteur
Posté : jeu. août 18, 2011 23:02 pm
par MARCOXGOLF
bin non
casse tete
Re: probleme moteur
Posté : ven. août 19, 2011 11:18 am
par TopperVinz
Sinon je dis ça comme ça mais est-ce que deux carbu de 40 se serait pas surdimensionné?
plus ton carbu est gros (donc venturi gros) plus tu auras de puissance en haut régime mais plus tu limitera ton couple à bas régime ce qui te donnera cette impression de creux.
C'est assez bien expliqué là dessus : http://www.clubmartin.com/carbu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: probleme moteur
Posté : ven. août 19, 2011 11:25 am
par MARCOXGOLF
non car posé avant et tourné tres bien
avant demontage et remontage
c est pour ça je sais plus quoi pencer
Re: probleme moteur
Posté : ven. août 19, 2011 11:39 am
par Reuche
MARCOXGOLF a écrit :salut
ce que j ai verifié
distri bien caller
arrive d essence ok
bougies neuve ok
bonne etincelle
allumage ok
20000 tr/mn ? estime toi heureux d'y arriver :lol:
Quelle était la raison de la dépose et repose des carbus? tu es intervenu sur ceux-ci ?
