Feu de recul / Contacteur
Posté : mar. août 02, 2011 20:27 pm
par vaneolux
Salut les coupin,
J'ai les feux de recul qui ne fonctionnent pas les ampoules sont ok mais je suis incapable de savoir où se trouve le contacteur qui peut m'envoyer une photo SVP?
Re: Feu de recul / Contacteur
Posté : mar. août 02, 2011 21:54 pm
par cab04
sur la boite a droite un contacteur a 2 fils
c"est la
pour le tester chainte les deux fils
Posté : ven. août 05, 2011 11:45 am
par vaneolux
Merci je regarde cette aprem!!! :ap
Posté : dim. nov. 04, 2012 18:04 pm
par lebendepaname
Je rouvre ce post puisque mes feux de recul ne s'allument plus...
Ampoules ok, fusible ok, mais à priori, pas de jus au bout des fils à brancher au contacteur...
Et là, j'atteins mes limites en la matière ^^
Comment trouver d'où vient le défaut ? Y a t il un relais en amont qui aurait pu claquer ? Ou bien faut-il tester tout le circuit électrique ? Et dans ce cas, comment dois je procéder ?
Si l'un des experts de ce forum peut me dépanner (schéma, pas à pas, bref, un truc "pour les nuls" comme moi), je suis preneur d'infos !
Posté : lun. déc. 30, 2013 15:52 pm
par lebendepaname
Bon, finalement, j'ai débrouillé l'affaire (CT oblige...) :
- changement du contacteur de feux de recul
- remise en ordre des contacts sur la platine de feux arrière (quelques pattes de connexion cassées)
Et tout est rentré dans l'ordre !
Ca me faisait flipper qd même de reculer sans que les feux ne s'allument...
Sans compter que le p'tit gars du contrôle technique n'aurait jamais laissé passer ça.
Du coup : 0 défaut !!! C'est reparti pour 2 ans
Posté : lun. déc. 30, 2013 17:26 pm
par TeX
C'est parfait tout ça
