colonne de direction enfoncée
Posté : lun. juin 13, 2011 14:46 pm
par Tracide
Salut les amis!!!
Pierre richard (moi) a encore fait une boulette! en voulant enlever la bague d'adaptation pour grosse colonne j'ai taper sur la colonne et elle s'est enfoncée, vous auriez une idée comment récupérer la position d'origine car la j'ai tout juste le filetage qui dépasse du fourreau :enerve
merci d'avance pour vos réponses.
Re: colonne de direction enfoncée
Posté : lun. juin 13, 2011 15:03 pm
par Jouef
:shock: :shock: :shock:
T'as tapé comme un bourrin ?
Pas sur que tu puisses récupérer tout ça... je ne sais pas s'il n'y a pas quelques roulements qui trainent ???
Posté : lun. juin 13, 2011 15:33 pm
par Tracide
Je dirai pas boiurrin mais bon. Non pa de roulement qui trainent
Posté : lun. juin 13, 2011 15:41 pm
par tonight06810
ben le truc, c'est que si ca a descendu d'en haut, en bas ca a bougé aussi
regarde au niveau du petit cardan, dans les pedales
j'espere que tu n'a pas tout desaxé
le marteau c'est bien mais pas tout le temps !
Posté : lun. juin 13, 2011 22:19 pm
par Tracide
a priori, la colonne est réglable dans la longueur donc demain je regarde ca et je montrerai le cas échéant
Posté : lun. juin 13, 2011 22:39 pm
Tracide a écrit :a priori, la colonne est réglable dans la longueur donc demain je regarde ca et je montrerai le cas échéant
il suffit de demonter ton bloc neiman et de remonter la colonne
Posté : lun. juin 13, 2011 22:42 pm
par laurent.P
bonsoir
si tu as une DA, il se peut que la colonne se soit rétractée...
Posté : lun. juin 13, 2011 23:20 pm
par Tracide
Oui elle s'est retracter et elle est déjà demonter donc facile a resoudre le problème.
Posté : lun. juin 13, 2011 23:24 pm
par freddy
ne te fait pas de souci il n'y a rien de mal il suffit juste de tiré un bon coup pour quel retrouve sa longueur initial. C'est une colonne qui se rétracte au cas ou il aurais un accident
Posté : lun. oct. 06, 2014 16:02 pm
par Azway
Bonjour, même problème.
J'ai un peu de mal à la remonter. Des conseils pour l'outillage ?
Merci,
