Page 1 sur 3
Pose repose Colonne de direction? URGENT
Posté : mar. mai 31, 2011 08:49 am
par Tracide
Salut à tous voila tout est dans le titre, j'ai foiré le filetage de ma colonne de direction devant le volant ( ne me félicité pas merci :mdr ) et comme j'ai un cab pour pièce de 80 je voulais savoir Si je peux monter sur mon DX de 89 et si oui comment on fait?
Merci d'avance
Re: Pose repose Colonne de direction? URGENT
Posté : mar. mai 31, 2011 17:54 pm
par Tracide
up
Posté : mar. mai 31, 2011 18:38 pm
par Fredrs2
oui c est les memes
Posté : mar. mai 31, 2011 18:46 pm
par Tracide
merci, tu as une idée pour la dépose et la repose?
Posté : mar. mai 31, 2011 20:55 pm
par cab73
pas de probleme tu peux :ap
Posté : mar. mai 31, 2011 21:06 pm
par laurent.P
une colonne de DA remplace celle d'une DA mais la direction mécanique est différente de la DA... :hmmm2
Posté : mer. juin 01, 2011 10:11 am
par Tracide
en quoi la colonne est différente?
Posté : mer. juin 01, 2011 10:47 am
par laurent.P
celle de Da est rétractable en cas d'accident el les cannelures au niveau du cardan sont différents aussi
donc le cardan est aussi différents :oui
Posté : mer. juin 01, 2011 10:49 am
par Tracide
Posté : mer. juin 01, 2011 10:57 am
par lilou86
si c'est du fourreau de colonne que tu parle, ils ne sont pas identique entre une Direction assisté et une direction normale.... (enfin je crois
) par contre pour tous le reste, colonne, cardan, bague et ressort c'est sur c'est pas les mêmes ...
Pour la défaire, tu enlève le volant par le l'écrou centrale derrière le klaxon, tu dévisse ton fourreau et je pense qu'il devrait venir vers le haut en laissant ta colonne accrocher au cardan !!
Posté : mer. juin 01, 2011 11:05 am
par Tracide
c'est le tube ou est fixé le bloc neimann, les commodos, le volant.
Posté : mer. juin 01, 2011 11:10 am
par lilou86
Tracide a écrit :c'est le tube ou est fixé le bloc neimann, les commodos, le volant.
Oui c'est ça le fourreau !!
Le mieux c'est de nous faire une tof de ce que tu veux changer ou que tu as foiré ....parce que là on s'enlise ....
Posté : mer. juin 01, 2011 11:15 am
par Tracide
je fais ça vite
Posté : mer. juin 01, 2011 11:19 am
par Tracide
c'est pas ma voiture mais ca ira plus vite
Posté : mer. juin 01, 2011 11:37 am
par lilou86
donc c'est pas ton fourreau, mais bien ta colonne que tu as foiré ..............
Donc les colonnes de DA ne sont pas les mêmes que les colonnes de direction non assisté ...il te faut donc deux colonnes de même style....soit DA pour DA soit Non DA pour une Non DA....tu me suit .......... :hmmm2
Pour la changer, tu vire ton volant, et tu la dévisse aux niveau des pédales de son cardan ....ensuite tu la retire vers le haut et tu renfile la même en veillant à bien remettre les bagues et ressort en bas ...
Va chercher sur le site (pas sur le forum) de vw one cab, il doit y avoir un tuto qui parle tu changement de direction assisté sur cab, tu auras toutes les étape et les pièces à ne pas oublier ....
Va ............... :fumeur
