Réglage de portière
Posté : sam. mai 28, 2011 18:58 pm
par corso
Salut.
J ai ma portiere coté passager qui a du mal à s'ouvrir, par contre si on la lève un peu par la poignée ça s'ouvre bien.
Je me demandais s'il n'y avait pas un réglage pour la surélever un peu, un reglage?
Re: Réglage de portière
Posté : sam. mai 28, 2011 19:00 pm
par Nicolas
pour régler la portière, il faut jouer de la clé de 13 si je me souvient bien et mettre des cales.
les boulons sont difficiles d'accès, ils sont au niveau des pivots des portes.
Réglage de portière
Posté : sam. mai 28, 2011 23:51 pm
par corso
Merci, je ferais ça demain!
Posté : dim. mai 29, 2011 03:14 am
par cab73
tu peux regler ta serure ou ta ga che de porte par contre essaie de bouger ta porte de bas en haut quand ta porte est ouverte si tu adu jeu ce sont tes ancrages de porte qui on du jeu
Réglage de portière
Posté : dim. mai 29, 2011 08:55 am
par corso
Non y a pas un pet de jeu, c est que ça vient de la gachette?
Posté : dim. mai 29, 2011 09:05 am
corso a écrit :Non y a pas un pet de jeu, c est que ça vient de la gachette?
maladie chronique des golf 1
quand une porte s'affesse , dans la plupart des cas c'est la partie de la charniere du bas soudé a la caisse qui se fausse avec le temps, il faut la redresser, sois tu vas chez VW pour qu'il te le fasse sans demontage avec l'outil adequat, sois tu la redresse comme tu peux en la ramenant de l'avant vers l'arriere, mais souvent le plus simple pour ca c'est deposer la porte et de demonter l'aile et de taper proprement avec un marteau, le reste, c'est du blabla, y a pas de reglage ou alors infimes..jouer sur la gache pour monter la portieres ca equivaut a faire du boulot de sagouin car elle forcera sur la gache.. ;)
