Moteur 2 h ne démarre plus
Posté : mer. mai 11, 2011 19:08 pm
par grem572
Salut les golfistes
En ce moment je vois que beaucoup de cabby ont du mal a démarrer et le mien en fait partis car il ne démarre plus
Je suis tombe en panne une première fois et apres avoir change le démarreur et elle est repartis de plus bel. Avant de le changer je tiens a signaler qu elle avait des soucis de démarrage a chaud de temps en temps.
Bref je reprends ma petite histoire apres le changement j ai roule 2 3 jours sans soucis a chaud comme a froid. Puis un matin plus moyen qu elle reparte.
Des lors j'ai décide de faire une petite révision remplacement de la durite d arrivée d essence qui fuyait changement de la batterie, des bougies, des faisceaux d allumage et donc le démarreur qui a quelques jours. J'ai vérifie l essence arrive bien au moteur. On m a parle peut étre des injecteurs qui pouvaient fuire mais du jour au lendemain ça me parait bizarre. Quelqu un aurait il une idée ? Cela peut il étre une nouvelle fois le démarreur ?
Merci d avance
Re: Moteur 2 h ne démarre plus
Posté : mer. mai 11, 2011 21:52 pm
par grem572
cela peut-il etre le condensateur ? please aidez moi
Posté : jeu. mai 12, 2011 17:42 pm
par alexg60
as tu de l'allumage ?
bobine allumeur
l'essence arrive t'il ?
Posté : jeu. mai 12, 2011 18:09 pm
grem572 a écrit :Salut les golfistes
Merci d avance
commence par employer les bons mots...elle ne demarre plus...c'est a dire? le moteur se lance ou pas? car si c'est ton demarreur, tu dois quand meme bien t'en rendre compte lorsque tu tourne la clé
Posté : jeu. mai 12, 2011 19:21 pm
par grem572
oui tu as raison cool
alors au début de la panne le moteur se lancer mais rien ne démarait. Maintenant il se lance plus comme si j'avais plus de batterie
Posté : jeu. mai 12, 2011 19:24 pm
grem572 a écrit :oui tu as raison cool
donc a force d'essayer de demarrer ta vider ta batterie? ou bien la voiture roulait entre temps et c'est arrivé ensuite? si c'est le cas il faut recharger la batterie et tester ton alternateur, tu dois avoir au moins 14 volts aux bornes de la batterie moteur en marche et phares allumé
Posté : jeu. mai 12, 2011 19:45 pm
par grem572
le probleme c'est que la batterie est neuve et que l'ancienne avait deux mois.
Meme si l'alternateur serait fatigué le moteur devrait se lancer non ?
Posté : jeu. mai 12, 2011 19:50 pm
grem572 a écrit :le probleme c'est que la batterie est neuve et que l'ancienne avait deux mois.
tu repond pas vraiment a ma question
donc sois t'es un poissard et t'achete que des batterie defectueuse, soit c'est simplement ton alternateur qui ne charge pas bien
Posté : jeu. mai 12, 2011 20:37 pm
par grem572
en fait j'ai essaié plusieurs fois de démarrer ca donnait rien. Je l'ai remise en charge deux fois et toujours rien. Je pensais alors qu' elle était trop faible (47 A avec sono et alarme) d'ou le changement pour une 65 A .
Je vais controler l'alternateur et me faire preter une bobine d'allumage pour voir si ca change quelque chose.
Merci cool pour tes conseil
Posté : jeu. mai 12, 2011 20:43 pm
grem572 a écrit :en fait j'ai essaié plusieurs fois de démarrer ca donnait rien. Je l'ai remise en charge deux fois et toujours rien. Je pensais alors qu' elle était trop faible (47 A avec sono et alarme) d'ou le changement pour une 65 A .
toujours le meme probleme, tu confond le lancement du moteur et le fait qu'il demarre....avant de changer ta bobine, pose une bougie demonter avec son fil sur la culasse pour voir si tu as une etincelle quand tu lance le moteur
Posté : jeu. mai 12, 2011 20:55 pm
par alexg60
ton moteur se lance t'il ou non ?
sinon soucis de demarreur je pense!!!
Posté : jeu. mai 12, 2011 21:08 pm
par grem572
coolraver a écrit :grem572 a écrit :en fait j'ai essaié plusieurs fois de démarrer ca donnait rien. Je l'ai remise en charge deux fois et toujours rien. Je pensais alors qu' elle était trop faible (47 A avec sono et alarme) d'ou le changement pour une 65 A .
Le probleme le moteur ne se lance pas
je ne peux donc pas vérifier si le jus arrive aux bougies. ( je suis novice en mécanique je tiens à préciser
) et désolé si je me fais mal comprendre
le démarreur a deja été changé avant que la voiture ne démarre plus
Posté : ven. mai 13, 2011 00:01 am
par Jed
Bon donc pour résumer
quand tu mets le contact ? les voyants s'allument au TDB ?
Non ? Ta batterie est à plat
si tu appuis sur l'avertisseur ça marche ou pas ?
Oui ?
si oui quand tu tournes pour actionner le démarreur, ça entraine le démarreur et le moteur ?
Non, tu as peut être un problème de cosses ou de Neiman
Punaise c'est pas facile de comprendre ce qui se passe par écran interposé !
Posté : ven. mai 13, 2011 06:27 am
Drinnnnnnnng....oh merdeuhhh....allo, garage gaudin j'ecoute?... :mdr
Posté : sam. mai 14, 2011 07:54 am
par grem572
Jed a écrit :Bon donc pour résumer
Oui ?
Oui j'avais bien les voyants qui s'allumaient mais le moteurne ne tournait pas
j'ai trouvé d'ou venait la panne en enlevant les bougies. J'avais le moteur noyé d'essence a force d'essayé de la démarrer.
du coup le moteur retourne ( comme une patate ) mais il tourne. Je vais devoir regardé avec l'allumeur je 'lai déréglé en cherchant d'ou ca peut pouvait venir.
Mais je comprends toujours pas pourquoi elle ne tournait pas au moment de la panne
