démarrage difficile le matin 155JB2 ...résolu
Posté : mer. avr. 06, 2011 18:31 pm
par ludoxx49
salu
comme écrit dans le titre depuis peut ma voiture démarre pas le matin !
je suis obliger de mettre les pinces..
la batterie est neuve, les bougie aussi..je ne sais pas de quoi cela peut venir surtout qu'une fois démarré je n'est plus de soucis de la journée...
quelqu'un aurait une idée svp
Re: démarrage difficile le matin c'est tout
Posté : mer. avr. 06, 2011 22:57 pm
par oscarisdead39
Alternateur? Test de charge avec un voltmètre??
Posté : mer. avr. 06, 2011 23:24 pm
par cox 39
heu ouai mais sans savoir ton type de moulin que tu as sur ton cabby les causes peuvent etre différentes alors stp donne nous ton type moteur merci l'ami
Posté : jeu. avr. 07, 2011 08:45 am
par ludoxx49
oscarisdead39 a écrit :Alternateur? Test de charge avec un voltmètre??
je ne crois pas que cela puisse venir de la puisque la batterie a été changé hier, et malgré tout une fois en place il a fallut que je mette les pinces... :enerve
Posté : jeu. avr. 07, 2011 08:49 am
par ludoxx49
cox 39 a écrit :heu ouai mais sans savoir ton type de moulin que tu as sur ton cabby les causes peuvent etre différentes alors stp donne nous ton type moteur merci l'ami
donc c'est un 1l6 carbu
le type moteur est 155 JB il me semble... :oops:
merci de m'aider
Posté : jeu. avr. 07, 2011 08:54 am
par MSI
j'ai le même problème avec mon EX en dessous de 10°C la voiture a du mal a démarrer
c'est le problème avec les carbu
Posté : jeu. avr. 07, 2011 09:17 am
par ludoxx49
je ne crois pas que ce soit cela "un problème de carbu" car ma voiture ne l'a pas fait de l'hiver ce n'est que depuis samedi qu'elle me le fait... avant ca pas de soucis...sachant que le week end d'avant le faisceau a été "refait"..(virer une alarme, autoradio posé, refaire des cables plus propres, tirer un cable pour un anti brouillard arrière..etc)
de plus j'ai un starter manuel dessus installé cet hiver et tous les joints sont neufs...même les joints de la semelle...
mais une fois qu'elle a démarré plus de soucis de la journée..
Posté : jeu. avr. 07, 2011 10:03 am
par ludoxx49
est ce que cela ne pourrait pas venir de la pompe a essence ? :hein :hein
de plus au premier démarrage la voiture a tendance a faire des bonnes ruptures si j'accélère à l'arrêt sans passer de vitesse !
ou alors peut être que cela vient du démarreur qui demande trop d'intensité pour démarrer a froid ? :hein
je ne sais pas trop quoi penser... :insult j'ai beau me creuser la tête la je ne sais pas aidez moi svp...
Posté : jeu. avr. 07, 2011 15:52 pm
par ludoxx49
et bien avec ce beau temps j'ai essayé de redémarrer le cab cet aprem et la miracle la voiture a démarré !!
alors que ce matin elle ne voulait rien savoir...
entre temps il c'est passé 7h et 20 dégrés de plus...
alors la je ne sais variment pas quoi penser...est ce que le moteur était plus chaud et du coup le démarreur en a moins chier?
:enerve :insult
Posté : jeu. avr. 07, 2011 16:10 pm
par MSI
Je trouve sa normale ^^ enfin c'est pas censé être normale mais mon cab démarre normalement quand la température est au dessus de 10°c
maintenant j'ai jamais réussis a régler le problème ^^ juste que j'insiste sur le démarrage le matin en pompant sur l’accélérateur
Posté : jeu. avr. 07, 2011 18:23 pm
par ludoxx49
MSI a écrit :Je trouve sa normale ^^ enfin c'est pas censé être normale mais mon cab démarre normalement quand la température est au dessus de 10°c
oui mais moi même en pompant rien n'y fait et ce depuis 1 semaine.... :enerve :insult
avant c'était impec....
Posté : jeu. avr. 07, 2011 19:37 pm
quel est l'etat des vis platinées car de memoire y a des vis platinées sur un JB ;)
Posté : ven. avr. 08, 2011 00:54 am
par ludoxx49
oui c'est cela sur un JB il ya bien des vis patinés tout du moins on me la toujours dis..elles sont en bon état appriori..rupteur et condasateur changés il sont neufs...
Posté : ven. avr. 08, 2011 13:35 pm
par vyx
peut être de l'humidité dans les câbles !
Posté : ven. avr. 08, 2011 13:39 pm
par Goudron
C'est à ça que je pensais aussi ou delco humide tout simplement.
