horloge digitale
Posté : ven. mars 18, 2011 18:38 pm
par fvalentin
voila j'ai une horloge qui ne fonction pas du tout
elle est digitale sur le compteur (et sans MFA)
Y a t'il des gens qui ont reussi à la changer ????
Re: horloge digitale
Posté : ven. mars 18, 2011 18:43 pm
par fabiosdi
salut
Essaye de débrancher /rebrancher le connecteur plat qui se situe sous le compteur, peut être un faux contact...
Posté : ven. mars 18, 2011 18:48 pm
par fvalentin
non non il n'y pas pas de faux contact car j'ai enlevé mon tableau de bord :mdr
je n'ai soit pas d'alimentation soit l'afficheur HS.
le but etait surtout de savoir si l'afficheur digital est une pièce standard en electronique.
info supplémentaire: le combiné est un VDO.
Posté : ven. mars 18, 2011 21:11 pm
par Nikola
Très bonne question, est ce que l'afficheur LCD est du même type que sur un autre compteur, genre compteur de Golf 2 ? J'ai le mien qui est fendu (habituel sur ces compteurs ??? )
Posté : ven. mars 18, 2011 22:32 pm
par fvalentin
bonne question effectivement
moi je ne sais pas
J'alimente encore le sujet en mettant des photos
le module horloge entier devissé et debranché du compteur
apres que l'on enleve les deux autres vis, voici le module eclaté
et en détail l'afficheur
au lieu d'avoir des pattes metaliques c'est une sorte de caoutchouc que les contacts de beaucoup de bouton electronique voire les touche de clavier.
perso m'en fou d'avoir de pattes metaliques a souder...
Posté : ven. mars 18, 2011 23:07 pm
par Nikola
Les bandes en caoutchouc à la place des pattes métalliques, c'est parfaitement normal. C'est ce qui conduit l'électricité à la place de dizaines de pattes.
Merci pour les infos à venir ;)
Posté : mer. mars 30, 2011 23:39 pm
par fvalentin
pour les infos a venir:
j'ai ete chez Conrad
l'afficheur n'est pas au taille standart chez eux
si quelqu'un aime l'electronique et fait des commandes
peut-il regarder ?
je posterai les infos necessaires pour
sinon je me suis mis en quete d'un module horloge
pour ceux qui ont des vieux compteur qu'ils comptent jeter, et qui voyent ce message,
démontez le et retirez le module si les horloges fonctionnent encore et envoyez moi un MP
PS: si l'afficheur est stardart, je ferais un tuto pour changer l'horloge.
Posté : lun. juil. 04, 2011 15:08 pm
par fvalentin
bon ben suite et fin:
pour répondre a une question posée plus haut
les compteur de golf 2 berline ont les mêmes horloges
donc j'ai juste changé le module
voili voilou
pour le tuto
-enlever les 8 vis du bloc compteur pour séparer la nappeavec les éléments dessus du contour du compteur
-enlever les deux vis à l'aide d'un tournevis plat
-debrancher le module.
-faire de même avec votre ancienne horloge
-1° si les modules sont les mêmes, intervertir et proceder au remontage dans le sens inverse.
2° si différent devisser les 2 autre vis du dessous avec un plat et intervertissez juste les afficheurs. et proceder au remontage.
Posté : lun. juil. 04, 2011 20:26 pm
par golfcab1979
Merci! :+1
Le mien marchait au début du branchement mais là il ne marche plus... je vais regarder pour le faux contact ou sinon je sais ce qu'il faut chercher pour le remplacer ;)
Posté : ven. févr. 15, 2013 23:25 pm
par Nikola
Avec pratiquement deux ans de retards, je remercie pour l'info au sujet de l'horloge de Golf 2 compatible sur nos compteurs de Golf 1. Je vais peut-être réussir à sauver mon compteur sans avoir à en racheter un.
Plus !
