Fuite d'huile!
Posté : jeu. mars 10, 2011 15:57 pm
par Fandekarman
Bonjour a tous, j'aimerais avoir votre conseil et ce que je dois faire concernant mon cabriolet.
Le moteur fuit du coté gauche ( bourrages)....j'ai remarqué que la fuite s'amplifie, mon moteur est un 2H de 1992 1.8 injection, est ce que la réparation est couteuse? vous avez le même soucis sur vos moteurs 2H?
Un grand merci pour toute information...!
Re: Fuite d'huile!
Posté : jeu. mars 10, 2011 17:23 pm
par Nikola
Des bourrages sur un moteur, il n'y en a pas qu'un si je dit pas de bétîses. Soit plus précis bien que je pense que c'est le spy du villo ?
Re: Fuite d'huile!
Posté : jeu. mars 10, 2011 17:48 pm
par Nasty
Déjà a tu localisé précisément l'endroit de ta fuite?
Re: Fuite d'huile!
Posté : jeu. mars 10, 2011 20:14 pm
par TopperVinz
si ta fuite est côté distribution, c'est soit le joint spi vilo, soit joint spi arbre à came, soit joint de carter...
Dans les deux premiers cas faut faire la distribution
Re: Fuite d'huile!
Posté : dim. mars 13, 2011 17:18 pm
par frederic
Sur un moteur 2H, c'est 99% des fois le joint spi d'arbre à came
Vérifie quand même en retirant ton cache courroie (plastic noir) comme ça tu seras vite fixé
Re: Fuite d'huile!
Posté : mar. mars 15, 2011 12:37 pm
par Fandekarman
ok ok, merci pour vos réponses, je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'ai pas eu de notification du forum...je suis allé voir mon garagiste et il m'a dit qu'il s'agirait peut être du bourrage de l'arbre a came, mais vos conseils me semblent cohérents...je vais revoir tous les joints cotés distribution parce qu'elle fuit de plus en plus là...!
Re: Fuite d'huile!
Posté : mar. mars 15, 2011 12:39 pm
par Fandekarman
ce que mon garagiste appelle le bourrage serait donc le fameux joint spi? humm...je commence a comprendre...!! :mdr
Re: Fuite d'huile!
Posté : ven. mars 18, 2011 20:35 pm
par Nikola
Oui, en Belgique, vous appellé ça les bourrages. Chez nous, joints Spy.
