Page 1 sur 3
réglage allumeur à la lampe stoboscopique
Posté : sam. mars 05, 2011 20:34 pm
par jeanjean
bonjour à tous
ayant acquis un lampe stroboscopique pour régler mon allumeur je me pose une question , je l'ai réglé par rapport au repère sur le volant moteur, mais à l'accélération j'avais un trou, par contre une fois dans les tours nickel.
j'ai donc modifié légèrement le réglage à la louche et le trou à quasiment disparu.
donc ma question (car j'ai regardé sur Google et rien trouvé), faut il débranché la dépression de l'allumeur ou la laisser branchée. :hmmm2
merci d'avance
jean-yves
Re: réglage allumeur à la lampe stoboscopique
Posté : sam. mars 05, 2011 20:38 pm
avec depression selon les données d'Autodata ;)
Posté : dim. mars 06, 2011 09:30 am
par jeanjean
ok merci coolraver
c'est que j'ai fait mais je pense que je vais affiner au fur et à mesure car pil poil sur le repère et :niet c'est pas bon , au ralenti c'est nickel mais sur route j'ai un trou et ensuite ça part
jean-yves
Posté : dim. mars 06, 2011 09:42 am
par lolocox62
moi quand je débranche la dépression sur l'allumeur, le régime bouge pas, c'est pas normal ca?? :( :(
Posté : mar. mars 08, 2011 19:37 pm
lolocox62 a écrit :moi quand je débranche la dépression sur l'allumeur, le régime bouge pas, c'est pas normal ca?? :( :(
non , sois t'a une fuite sur le circuit de depression, sois ta capsule est morte, sois ton allumeur est mort
Posté : mer. mars 09, 2011 08:59 am
par lolocox62
pour moi ca doit etre la capsule , si c'était l'allumeur elle tournerai pas bien je pense.
Je vais essayer de la changer, j'espere que ca se trouve facilement
Posté : mer. mars 09, 2011 11:59 am
lolocox62 a écrit :pour moi ca doit etre la capsule , si c'était l'allumeur elle tournerai pas bien je pense.
bin t'as raison, la capsule sert a faire jolie, elle ne sert pas a deplacer les masses interne de l'allumeur qui gere l'avance a l'allumage, bizzarement que se sois la capsule ou l'allumeur le symptome sera le meme....
sois la capsule est morte, sois les masses interne sont grippé (le feutre de l'allumeur sous le rotor se graisse periodiquement), pour tester la capsule tu aspire dans le tuyau de depression, tu doit entendre un clac significatif et voir le levier dans l'allumeur se deplacer, et inversement quand tu arrette d'aspirer le levier doit revenir au repos
je me demande pourquoi vous poser des question si vous inventer vous meme les reponses? :hmmm2
Posté : mer. mars 09, 2011 13:06 pm
par lolocox62
bin t'ai raison, la capsule sert a faire jolie,
Salut, autant tu t'y connais, je ne met pas du tout en cause ce que tu dis, mais autant tu as une facon de parler ....!!!!!!!!!
Si parfois on donne les reponses auquelles ont pense , c'est pas pour faire chier si on cherche pas en meme temps, autant qu'on pose des questions et attendre 15j que les autres répondent .
Mais bon sans rancune ;)
Posté : mer. mars 09, 2011 17:45 pm
désolé,j'ai tendance a ecrire comme je parle et ce n'est pas forcement du meilleur effet
je voulais pas te froisser :alcolo
Posté : mer. mars 09, 2011 18:42 pm
par lolocox62
c'est rien , je prend pas vite la mouche non plus ;) ;)
je vais faire le test demain matin d'aspirer dans la capsule, pour voir si elle déconne
Posté : mer. mars 09, 2011 18:44 pm
lolocox62 a écrit :c'est rien , je prend pas vite la mouche non plus ;) ;)
pense a graisser le feutre sous le rotor en 1er c'est hyper important si le systeme est grippé ;)
Posté : mer. mars 09, 2011 18:57 pm
par lolocox62
j'y regarde demain, bybeye
Posté : mer. mars 09, 2011 20:18 pm
par jeanjean
bon ben moi , je me dirige vers la pompe de reprise car le trou je ne le sent pas si j'accélère tout doucement et elle ne le fait qu'entre 2000 et 3000 ensuite ça monte à bloque jusqu'à 6000 sans problème.
si quelqu'un a un avis je prends, de toute façons je vers démonter mon carbu pour la contrôler c'est pas pour le temps qu'il faut.
jean-yves
Posté : ven. mars 11, 2011 11:46 am
par lolocox62
salut coolraver , j'ai testé la capsule en aspirant et soufflant dedans , aucune réaction, contrairement à celle que j'ai sur la cox, donc ca serai bien possible que la capsule soit morte, je vais aller voir si chez VW y'en a en stock .
Posté : ven. mars 11, 2011 15:33 pm
lolocox62 a écrit :salut coolraver , j'ai testé la capsule en aspirant et soufflant dedans , aucune réaction, contrairement à celle que j'ai sur la cox, donc ca serai bien possible que la capsule soit morte, je vais aller voir si chez VW y'en a en stock .
pour les DX y en a plus :mdr3
je crois qu'il faut prendre celle des 1800 2 H ou 1800 carbu me souviens plus ;)
