probleme tableau de bord
Posté : mar. mars 01, 2011 12:14 pm
par quenotte
bonjour,
je me suis pas encore présenté mais voila mon probleme...j ai acheter une golf cab 1 de 1986 modele youngline....voila mon probleme: le tableau de bord ne s allume pas du tout ...pas de compteur de vitesse pas de compte tour ...quelques voyants(clignotants pression d'huile d'allumés mais pas régulierement....sinon tout marche bien...les phares s 'allumes les codes ..y a juste un problem avec le commodo du clignotants qui ne fonctionne qu une fois sur deux(probleme de faux contact)...bref si quelqu un a une idée pour orienter mes recherches...par exemple comment proceder au demontage du tableau de bord...etc...
merci pour vos reponses
Re: probleme tableau de bord
Posté : mar. mars 01, 2011 12:17 pm
faut changer le rheostat d'alumage des feux (en gros le bouton), car la molette qui regle l'intensité de l'eclairage du tbd a tendance a lacher avec l'age
Posté : mar. mars 01, 2011 12:40 pm
par quenotte
ok et ca s achete ou ce rheostat?
Posté : mar. mars 01, 2011 12:46 pm
par quenotte
ok merci j ai trouver chez mecatechnic
Posté : mar. mars 01, 2011 13:12 pm
par quenotte
par contre je pense a un truc...le rheostat fonctionne quand meme un peu ...la lumiere du tableau fonctionne...un peu faiblarde mais,et elle varie aussi !!!
Posté : mar. mars 01, 2011 16:02 pm
par fabiosdi
salut
j'ai un soucis d’éclairage de TDB, j'ai changé de rhéostat, ça n'a rien changé.(éclairage très faible, mais variable)
Pour ton soucis:
*Il y a une connectique, du genre eléctronique en dessous du compteur, côté droit: peut être déclipsée?
Il y a tout un paquet de résistances situées sur le haut du compteur, à vérifier aussi peut être...
Etant nul en mécanique j'ai presque réussi à sortir le compteur , tu devrais y arriver aussi.
Si tu arrives à débrancher le cable compteur pour le sortir complètement ,expliques moi comment tu as fais stp :D
Posté : mar. mars 01, 2011 16:33 pm
quenotte a écrit :par contre je pense a un truc...le rheostat fonctionne quand meme un peu ...la lumiere du tableau fonctionne...un peu faiblarde mais,et elle varie aussi !!!
dsl j'avais mal lu la question ;)
Posté : mar. mars 01, 2011 16:39 pm
par quenotte
ok je vais essayer ce week end de demonter le tableau de bord....ou peut etre cette semaine un de ces soirs ...je te tiens au courant pour ca ...merci pour les reponses
