[SCHEMA] Points de masse moteur 2H
Posté : dim. févr. 27, 2011 17:56 pm
par Dexter
Pour ceux que ça intéresse, je vais me faire faire un jeu de câbles de masse, voici le schéma des points de masse et liaison dans le compartiment moteur. J'avais passé un certain temps à faire ça à l'époque lol
Le 2H avec son injection électronique est très sensible.... Attention aux masses défectueuses.
je remarque qu'il me manque la dimensions entre les 2 longerons merdasss lol
Re: [SCHEMA] Points de masse moteur 2H
Posté : dim. févr. 27, 2011 18:52 pm
par Reuche
:ap , mais que signifient les 10, et 13 ?
Posté : dim. févr. 27, 2011 19:03 pm
par Dexter
c'est écrit
(pour les cosses - tête d'écrou)
Posté : dim. févr. 27, 2011 19:23 pm
par Reuche
Dexter a écrit :c'est écrit
Quel Jambon !!!!
Posté : dim. févr. 27, 2011 20:56 pm
Euh, sinon, ca sert a quoi?
Posté : dim. févr. 27, 2011 21:32 pm
par Dexter
à savoir où se trouve le point de masse.
Je refais tous mes câbles mon démarreur n'en sera que plus "pêchu", pour l'avoir déjà fait sur un ancien cab, j'ai vu la différence. Un pote bosse dans une boite d'électricité et va pouvoir me faire des câbles sur mesure
Posté : dim. févr. 27, 2011 21:51 pm
Dexter a écrit :à savoir où se trouve le point de masse.
je vois pas trop..suffit de nettoyer ta tresse de masse ainsi que ca connexion sur la caisse, a coté de la boite sur le longeron...pas besoin de tout ce bordel
Posté : dim. févr. 27, 2011 22:15 pm
par Dexter
c'est pas un bordel. Les câbles s'oxydent avec le temps etc... Mon pote me prend 10 euros pour des câbles de super bonne qualité avec des cosses et étanchéité faite et je te garantis que ce sera très bien intégrer au reste. Moi j'ai vu la différence sur toutes mes voitures à gestion électronique DIGIFANT. Ça apporte un gain notoire. :oui
Posté : jeu. mars 10, 2011 23:09 pm
par lovevw
Merci pour l'info, comme ça même si on ne veut pas forcément refaire le faisceau, on sait où chercher les différentes masses pour les nettoyer par exemple.
Posté : mer. mai 29, 2013 08:32 am
par Lag
salut à tous je refais un kit de masse mais du coup il me manque une valeur et je n'ai pas mon cab sur place
quelle est la dimensions entre les 2 longerons svp
je remets le schéma ci-dessous, je suis reparti sur le même mais il me manque cette dimension
cf schéma ci dessous lien rouge entre les 2 longerons
MERCI
