Problème clignotant
Posté : lun. févr. 21, 2011 18:20 pm
par grem572
Salut à vous tous !!
J'ai mon clignotant gauche qui fait des siennes. Je pensais avoir l'ampoule avant gauche morte puisque les clignotants de ce coté fonctionnaient plus rapidemment que d' habitude mais apres l'avoir changé toujours rien. Quelqu'un aurait une idée ?
Re: Problème clignotant
Posté : lun. févr. 21, 2011 21:36 pm
et le fusible?
Posté : lun. févr. 21, 2011 21:55 pm
par laurent.P
bonsoir
ton ampoule en question clignote ou non??
il y a peut être un faux contact dans le porte ampoule???
Posté : lun. févr. 21, 2011 22:42 pm
par yanncox
grem572 a écrit :Salut à vous tous !!
Nettoie les différents connecteurs qui se trouvent à ce niveau là. Au niveau de l'ampoule et au niveau du connecteur qui se trouve au niveau de la face avant.
Posté : mar. févr. 22, 2011 19:29 pm
par grem572
Arf j'en peux plus
l'ampoule refonctionnait apres avoir toucher les fils, mais une fois avoir une centaine de metres rebelottes ! l'ampoule fonctionne correctement 1 fois ou 2 mais s'éteint après.
Je ne pense pas que se soit un fusible puisque ca fonctionne quelques temps, j'ai touché aux contacteurs pareils.
Posté : mar. févr. 22, 2011 19:40 pm
par yanncox
comme j'ai dit, il faut tout nettoyer, gratter la corrosion éventuelle sur les différents connecteurs.Vérifie au niveau du commodo aussi.
Posté : mar. févr. 22, 2011 19:44 pm
par grem572
ok merci yann je vais regarder tout ca des demain.
je te tiens au courant
Posté : lun. mars 14, 2011 13:05 pm
par grem572
Probleme résolu, j'avais un cable de sectionné et oxydé, c'est réparé. Merci à vous
Posté : mar. mai 01, 2012 23:17 pm
par vwsport57
Salut,j'ai le meme problème que toi..pareil c'est pas l'ampoule,ni le fusible ni le commodo
Pour ma part c'est le clignotant avant droit....Alors je voulais savoir,a quel niveau ton cable étais sectionné?
Je deviens fou je trouve pas :enerve
Posté : jeu. mai 03, 2012 23:03 pm
par ozeee
Pareil mon clignotant droit de pc ne fonctionne plus depuis 2-3jours et sa vient du faisceaux, le connecteur n'est pas oxydé sa viendrait
en amont sur mon faisceaux
