Plus de clignotant !! :-(
Posté : mer. janv. 26, 2011 11:40 am
par lolocox62
salut a tous, ben ouai , encore moi !! je vais jamais y arriver !!!!
Alors maintenant j'ai plus de clignotants, j'ai changé le commodo, regardé le fusible 8 , il est pas claqué .
En fait quand je met un clignotant, le voyant reste figé au tableau de bord, mais sur les cligno rien !!! par contre mes feux de detresses marchent
Quelqu'un aurait une idée??
Re: Plus de clignotant !! :-(
Posté : mer. janv. 26, 2011 11:41 am
ça ressemble a un problème de masse ton truc :foldingo
Posté : mer. janv. 26, 2011 11:44 am
par lolocox62
sur le tableau de bord, le voyant vert reste tjrs allumé mais trés faible
Posté : mer. janv. 26, 2011 11:48 am
par richie1973
Posté : mer. janv. 26, 2011 11:49 am
par lolocox62
ok je vais regarder ce midi
Posté : mer. janv. 26, 2011 12:14 pm
par grem572
Moi j'ai souvent le même soucis, ca doit etre une masse, parce que ca m'arrive quand je touche à l'autoradio. Regarde si tu as n'as pas un cable de sectionné
Posté : mer. janv. 26, 2011 12:22 pm
par lolocox62
justement j'y ai touché
Posté : mer. janv. 26, 2011 16:15 pm
par lolocox62
c'est bon c'était un fusible , cependant j'avais regardé mais pas bien a voir :D
par contre j'ai un fil blanc/jaune qui s'est debranché mais je sais pas de ou !!
Posté : mer. janv. 26, 2011 16:17 pm
par richie1973
Re: Plus de clignotant , résolu
Posté : mer. janv. 26, 2011 16:29 pm
par lolocox62
ok , merci , je vais regarder ca alors. mais sur mon interrupteur je crois qu'il manque pas de fil.
Posté : mar. juil. 24, 2012 21:43 pm
par Desmo_06
Je déterre un peu parce que j'ai les mêmes symptomes. Un voyant de clignotant qui reste toujours très faiblement allumé. Il s'allume vert fixe et intense quand j'actionne les clignos, mais pas de clignotants, et j'ai les feux de detresse qui fonctionnent, avec la diode verte qui clignote comme il faut.... On m'a parlé de potentiels problème au niveau du bouton de warning, mais quels peuvent être les soucis?
Merci d'avance.
Posté : mer. juil. 25, 2012 01:28 am
par ringmeister
idem chez moi et avant de depenser 10 euros dans un neuf, j'aimerai tester mon bouton de warning
qui sait faire ça?
Posté : ven. juil. 27, 2012 19:11 pm
par wusu
ha je voit que je ne suis pas seul à galérer , ayant le même problème , j'ai changer tous les fusibles , le comodo , le relais , rien y fait , je vais jeter un œil du coté du bouton warning , quand à un problème de masse je vais galérer car il y a pas mal de fils qui on été maltraité par les anciens proprio ...
Posté : sam. juil. 28, 2012 10:53 am
par Desmo_06
Ma caisse est partie en peinture, je peux donc pas remplacer le bouton pour valider... Qui est-ce qui se lance en premier alors? :D
Posté : dim. juil. 29, 2012 17:31 pm
par wusu
bon moi c'est regler :D , donc j'ai changer toutes les ampoules arrières (certaines étaient oxydées , d'autres la partie en verre se détachai ) revérifié tous les fusibles , et j’avais oublier de changer le fusible des clignotants ... qui était forcément péter ... :enerve surement a cause d'un vieux court circuit j'ai revue les masses dans le coffre , bref pour ma part il ne manque plus que l'allumage des feux de recul (j'ai changer le contacteur de boite par un neuf) et la partie électrique est ok :dance
