Page 1 sur 3
problèmes a l'accélerations de gros trous
Posté : sam. janv. 08, 2011 14:41 pm
par laurentkarmann
bonjour, j'aimerais de l'aide j'ai de gros soucis avec mon cab c'est une 1,8l carbus 2e2 ! je pars de chez moi tout va bien pendant 3 ou 4 kms et d'un seul de gros trous a l'accelerations et le ralenti qui se met a 400 trs/mns! j'ai tous changé filtre a essence faisceaux de bougies ,tète d'allumeur+ doigt, ainsi que les bougies! j'ai démonté mon puit de jauge pas de crasse dedans!!! je ne sais plus quoi faire et je commence a regretter d'avoir restauré ce véhicule ( capote, peinture,embrayage,distributions, 4 amortos,disques et plaquettes,et radiateur de chauffage......) j'adore cette caisse mais là je baisse les bras . de l'aide svp merci d'avance
Re: problèmes a l'accélerations de gros trous
Posté : sam. janv. 08, 2011 14:44 pm
par cox 39
salut as tu regardé ta semelle de carbu ? car une fois chaude il se peut qu'elle se déforme et te fasse des prises d'air d'ou ton problème !!
Posté : sam. janv. 08, 2011 14:47 pm
par Fredrs2
cox 39 a écrit :salut as tu regardé ta semelle de carbu ? car une fois chaude il se peut qu'elle se déforme et te fasse des prises d'air d'ou ton problème !!
:+1 pour le soucis de ta semelle de carburateur
Posté : sam. janv. 08, 2011 15:03 pm
par laurentkarmann
ma semelle a l'air correct mais 1 chose bizarre aussi c'est par moment elle se remet a marcher normalement et dans les tours elle marche normalement en fait c'est vraiment jusqu'a 4000trs quelle déconne!!!! par moment le ralenti revient normalement mais j'ai toujours des trous !!! a rien y comprendre
Posté : sam. janv. 08, 2011 15:05 pm
par Fredrs2
laurentkarmann a écrit :ma semelle a l'air correct mais 1 chose bizarre aussi c'est par moment elle se remet a marcher normalement et dans les tours elle marche normalement en fait c'est vraiment jusqu'a 4000trs quelle déconne!!!! par moment le ralenti revient normalement mais j'ai toujours des trous !!! a rien y comprendre
en faite tu dois avoir une prise d aire quelque part
Posté : sam. janv. 08, 2011 15:07 pm
par cox 39
as tu regardé au niveau de tes gicleurs ??
Posté : sam. janv. 08, 2011 15:53 pm
par TopperVinz
Tu devrais peutêtre vérifier ton carbu et ta tuyauterie de depression, les connections entre les durites sont parfois pas top
Posté : sam. janv. 08, 2011 18:54 pm
par laurent.P
:+1 :oui
Posté : sam. janv. 08, 2011 19:26 pm
par ozeee
j'avais un soucis a peut prêt similaire résolu sa venait d'une mauvaise arrivé d'essence donne un coup de soufflette dans la sorti essence avant la pompe en retirant le bouchon réservoir
test tu verra bien :hmmmm
Posté : sam. janv. 08, 2011 20:30 pm
par laurentkarmann
merci a tous je vais regarder çà cette semaine ,je vous tiens au jus le weekend prochain!!! bon week a tous
Posté : dim. janv. 09, 2011 11:43 am
par laurentkarmann
bonjour tous le monde suite a mon problème j'ai oublié de vous dire qu'a la déccelération elle pétarade comme 1 allumage mal réglée!!!! si ça peut vous aider????
Posté : dim. janv. 09, 2011 11:47 am
par Reuche
J'imagine donc que tu as contrôlé ton calage d'allumage :lang ...
Posté : dim. janv. 09, 2011 12:13 pm
par laurentkarmann
non , car elle marche normalement a froid et quand elle déconne a chaud parfois là aussi elle se remet a marcher normalement!!!!! je pense plus a 1 problème d'arrivée d'essence ! tu ne crois pas?
Posté : dim. janv. 09, 2011 12:21 pm
par Reuche
J'ai dit çelà car je vois que tu es intervenu sur l'allumage et la distribution, et que tu parles d'un symptôme similaire à un souci d''allumage ...
Posté : dim. janv. 09, 2011 12:28 pm
par laurentkarmann
ok, mais la distrib je l'ais faite il y a 7 mois et le problème se fait depuis 15 jours environs
