moteur tourne sur 3 pates
Posté : ven. déc. 31, 2010 12:49 pm
par snakecab
slt a tous c'est encore moi
quand je démarre mon caby il tourne sur 3 pates, alors que les bougies et les fils d'allumeur sont neuf. d'ou ca peut provenir a votre avis ???
merci les gars
Re: moteur tourne sur 3 pates
Posté : ven. déc. 31, 2010 12:56 pm
tete de delco/rotor, inversion fil de bougie, mauvais calage distribution/allumeur, si c'est un injection injecteur qui deconne, soupape tordue sur un cylindre..etc etc
Posté : ven. déc. 31, 2010 12:58 pm
par Dexter
tout est dit :ap si t'as une lampe strombo pour vérifier l'avance à l'allumage aussi
Posté : ven. déc. 31, 2010 13:01 pm
par snakecab
c'est un carbu pas injection et niveau fils pas inverser car bien repérés 1342
Posté : ven. déc. 31, 2010 13:03 pm
par tonight06810
tu as reussi a le demarrer ?
alors c'etait quoi le probleme ?
Posté : ven. déc. 31, 2010 13:06 pm
snakecab a écrit :c'est un carbu pas injection et niveau fils pas inverser car bien repérés 1342
et la poulie d'accessoire a été calé de la meme facon quand t'a fais la distri ou t'es reparti sur des reperes d'origine?
Posté : ven. déc. 31, 2010 18:08 pm
par snakecab
probleme résolu merci quand meme c'été les fils de bougies qui été inversés elle es repartie directe, par contre jme suis apercu mon ventilo déclanche pas et la température s'affiche pas au tableau de bord c'est la memerde !!!! je pense peut etre a mon calostat quand pensez vous ????
Posté : dim. janv. 02, 2011 13:02 pm
par snakecab
personne pour me rep svp ,???
Posté : dim. janv. 02, 2011 13:35 pm
snakecab a écrit :personne pour me rep svp ,???
vu que tu ne nous donne pas beaucoup d'info sur ce qui a été fait ou pas sur la voiture on peux pas repondre
as tu vidanger le circuit recement? as tu bien brancher les sondes sur la pipe d'eau?
Posté : dim. janv. 02, 2011 14:27 pm
par snakecab
vidangé oui les sondes je pense k'elle sont bien branchées
Posté : dim. janv. 02, 2011 18:45 pm
si tu shunte le faisceau de la sonde du thermostat le ventillo se declenche t'il?
Posté : lun. janv. 03, 2011 11:12 am
par snakecab
jai pas testé comment tu procede ???
Posté : lun. janv. 03, 2011 11:21 am
par Jed
si il tourne sur trois pates c'est sous doute des lustucru...
Posté : lun. janv. 03, 2011 11:24 am
par Jed
snakecab a écrit :jai pas testé comment tu procede ???
tu débranches les fils au niveau du thermocontact et tu schintes avec un trombone...
Posté : lun. janv. 03, 2011 17:28 pm
par snakecab
tu aurais la couleur des fils a shunté pour mon ex stp
