sonde température d'huile
Posté : mar. déc. 28, 2010 20:43 pm
par rick78
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis avec le mfa la température d'huile indique "- - -" il doit s'agir d'une sonde qui ne fonctionne plus mais je sais pas ou elle se trouve ni la réf.
merci de me venir en aide pour me dire ou se trouve la sonde sur mon moteur (2H)
slt
Re: sonde température d'huile
Posté : mar. déc. 28, 2010 21:30 pm
par laurent.P
bonsoir
elle doit se trouver sur le porte filtre; en neuf dispo chez vw oui ici
viewtopic.php?f=29&t=26891" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. janv. 02, 2011 10:59 am
par rick78
une bonne année 2011 à tous
il y a 2 sondes sur le porte filtre quelle sonde correspond a la température d'huile?
Posté : dim. janv. 02, 2011 12:05 pm
par laurent.P
les 2...
tu dois en avoir une (la bleue) d'origine pour le compteur
et la seconde sui a été peut être rajoutée pour un manos.
Posté : dim. janv. 02, 2011 12:42 pm
par rick78
ah bon merci donc il faut que je remplace les 2 sondes du porte filtre pour que le MFA indique la température d'huile
Posté : dim. janv. 02, 2011 18:24 pm
par laurent.P
pas forcément
tu as essayé d'inverser les branchement aux sondes?
des fois que ça marcherai...
et puis changer les 2 sondes en même temps
ton lézard ne vient peut être pas des sondes...
Posté : dim. janv. 02, 2011 19:47 pm
par SALOMON
j'avais le meme probleme changement des sondes et toujours rien en changeant le compteur ca a marcher
Posté : dim. janv. 02, 2011 23:40 pm
par rick78
non pas fait l'essai d'inverser les sondes je sais pas si il y a un risque
sinon il y a un truc pour savoir si une sonde fonctionne ou il faut obligatoirement la remplacer pour le savoir?
si il faut que je remplace le compteur juste pour l'indication de température je laisse tomber!
Posté : lun. janv. 03, 2011 09:06 am
par laurent.P
tu as éssayé de débrancher ta batterie pendant 3 minutes et la rebrancher
Posté : lun. janv. 03, 2011 12:48 pm
par PHYL81
comme pour un ordi
quand ça merde, t'éteins tout, tu rallumes, tout marche :ap
Posté : lun. janv. 03, 2011 13:54 pm
par laurent.P
PHYL81 a écrit :comme pour un ordi
un
c'est pareil!
Posté : lun. janv. 03, 2011 14:39 pm
par PHYL81
à voir :mdr
tu te reveilles
Posté : lun. janv. 03, 2011 18:18 pm
par rick78
bonsoir,
la solution de la batterie ne fonctionne pas
Posté : lun. janv. 03, 2011 19:00 pm
par laurent.P
:shock:
:hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
je suis
:yeux pour les 2 sondes en même temps, les données de chacune doivent corresponde a leur propre sujet. De toute façon, fais un éssais d'inverser, au pire==> ça marche pas, au mieux===> ça fopnctionne
mais
Posté : lun. janv. 03, 2011 19:04 pm
laurent.P a écrit : :shock:
je suis
mais
la deuxieme c'est la sonde haute ou basse pression, je melange toujours les deux....il y a deux sondes de pressions selon les années une sur le porte filtre et une sur la culasse qui sert de manocontact
pour tester ta sonde (c'est celle qui est la plus pres du moteursur le porte filtre) essaye de brancher le fil a la masse et voir si au MFA ca fonctionne
