recherche mecano sur region toulon
Posté : mar. déc. 28, 2010 18:12 pm
par onecab83
salut a tous
je suis a la recherche un mecano ou bon bricoleur de nos golf pour m aider ,
je n arrive pas a la remettre en route...
au secours... lol
Re: recherche mecano sur region toulon
Posté : mar. déc. 28, 2010 18:15 pm
par tonight06810
salut
tu es d'ou exactement, car toulon,ca fait un peu loin quand meme
c'est pour des one cab ou pas
Posté : mar. déc. 28, 2010 23:59 pm
par onecab83
salut je suis a la moutonne a coter de hyeres
Posté : mer. déc. 29, 2010 00:03 am
par onecab83
... c est une GLI 1.8 moteur DX de 85....
Posté : dim. janv. 02, 2011 20:51 pm
par tonight06810
trop loin pour moi, désolé
Posté : dim. janv. 02, 2011 23:10 pm
par cupraman
salut,
déjà donnes nous des détails...tu as essayé à la poussette, tu entends la pompe à essence ...
Posté : dim. janv. 09, 2011 18:18 pm
par onecab83
salut a tous
donc voici mon souci
elle broutait serieusement ( impossible de monter ds les tours.)
suite a ca j ai changer... ( progressivement...)
_filtration complete
_bougies+ fils+tete et rotor
_pompes a essence ( les 2) + vidange du circuit d essence
_controle du doseur et injecteurs
suite a ca j ai acheter les injecteurs car c etait la cata. et la paf j en ai casser un dans la culasse
donc
_ demontage culasse je l ai faite eprouver
_pochette rodage
_rodage des soupapes
_distribution
...... impossible a demarrer!!!!!! :enerve
j ai bien controler le calage distrib ( repere poulie vilb+ acc+allumeur), l essence arrive bien, :enerve
au secours donc si qqun sur region toulon ce serais vraiment sympa
Posté : ven. févr. 04, 2011 16:35 pm
par onecab83
bonjour a tous
je ne sais plus ou regarder je commence a craquer.....
qqun aurait une bonne adresse (garagiste...)pas trop loin de toulon???
merci d avance
Posté : ven. févr. 04, 2011 21:46 pm
par tonight06810
desolé mais je ne connais pas de mecano dans ton coin !
Posté : ven. févr. 04, 2011 22:26 pm
par cupraman
elle broute sans démarrer ou alors elle n'a pas de jus au démarrage...?
Posté : sam. févr. 05, 2011 07:30 am
par onecab83
.... elle pete au premier coup de cle, puis plus rien ...
injection ok
allumage ok ( a regler a la lampe...).....
Posté : lun. févr. 07, 2011 18:56 pm
par cupraman
T'aurais pas par hasard inverser tes cables d'allumages sur ta tête de delco en la remontant ???
Posté : lun. févr. 07, 2011 21:19 pm
par manu.k
onecab83 a écrit :.... elle pete au premier coup de cle, puis plus rien ...
injection ok
allumage ok ( a regler a la lampe...)... ET COMMENT PUISQUE TON MOTEUR NE DEMARRE PAS . :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2 .
mais un tours d' arbe a came ou allumeur = 2 tours de vilebrequin
donc peut etre tu a faits 1/3/4/2 mais pas sur le bon cylindre
inversion du 1 ou du 4 comme 1er cylindre
soit t' y va a taton tu change des fils sur la tete d'allumeur en respetrant le 1/3/4/2 et tu passe tes ' plots de tete jusqu'a se quelle demarre
ne touche pas a ta tete d'allumeur si elle est calé (c'est juste que tu n'est pas dur le bon cylindre)
soit du depose le cache culbuteur methode globale
tu met en balance fin echappement debut admission sur le cylindre 4 donc c'est le cylindre 1 qui doit etre a la combustion( etincelle)
p
as besoin d'etre precis
donc le 1
ouvre le tete de delco le doigt qui se situe en face du plot doit allé au cylindre 1 apres c'est simple 1/3/4/2
ne te fais pas de soucie tu peux prendre le cylindre 1 coté distribution ou embrayage dans se cas de figure aucune importance
personne n'a de RTA
si je comprends bien vous demonté tous vous moteur au petit bonheur la chance :crouge
SINON
si tu est sur de ton allumage et de ton calage
faut voir ton injection qui est comme neuve tu a du faire une erreur quelque part
on a vu recement des inversions de banjios de doseur :oui :oui
vu que tu a encore tes vieux injecteurs tu peux toujours en branché un sur une sortie du doseur et schunté la commande de pompe et voir s'il pulverise
attention tu pulverise de l'essence :fumeur
va pas foutre le feux a ton cab ou a la maison
Posté : mar. févr. 08, 2011 18:05 pm
injection ok
deja met ton moteur au pmh, repère sur le volant moteur et verifie ou pointe le doigt d'allumeur, il doit pointer sur le cylindre 1 coté distri, sinon t'a tout faux...
Posté : dim. févr. 13, 2011 19:36 pm
par onecab83
merci pour vos reponces...
l allumage est bien callé, les injecteurs sont neufs......
je zappppppppppppp
