probleme démarage
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:10 pm
par snakecab
slt a tous
aprés avoir changé mes coussinets de bielle impossible de remetre le moteur en route.
de plus mes sondes de température d'eau et dhuile ne sont pas branchés car je ne sais plus quels fils vont sur les sondes :hein
pouvez vous maidez merci
Re: probleme démarage
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:16 pm
par pascalw
Le moteur tourne au demarreur ou il est bloqué?
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:19 pm
par snakecab
il tourne au démareur c'est un 1.8l carbu
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:33 pm
par tonight06810
et si tu le fais tourner a la main, tu sens que ca accroche ou pas
peut etre que le moteur ne tourne pas assez vite
tu as bien trempé de l'huile sur tes coussinets avant le remontage ?
et le reste de ton moteur est bien branché ?
il est resté longtemps sans tourné ( peut etre circuit de carburant desamorcé ?)
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:38 pm
par snakecab
6mois démonté.
sinon rien ne bloque la distrib est bien calée mais je suis pe etre au PMH cela peu etre une cause??
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:43 pm
par tonight06810
tu as fait ta distri avec les reperes sur les poulies ou pas ?
tu as controlé ton circuit de carburant, et l'allumage ?
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:47 pm
par snakecab
oui distri au repere et alumage et carburant ok
Posté : dim. déc. 26, 2010 13:54 pm
par tonight06810
je ne connais pas trop le GU, mais est ce que la sonde d'eau n'influe pas sur la quantité de carburant a injecter , tes bougies ne sont pas noyées ?
et si les fils ne sont pas tous branchés, il ne manquerait pas une masse ou autre ?
Posté : dim. déc. 26, 2010 14:05 pm
par snakecab
niveau sonde juste devan la culasse c'est pas branché car je ne souviens pas quels fils vont dessus et je trouve pas les schémas de cablage des sondes
Posté : mar. déc. 28, 2010 17:37 pm
par snakecab
jai pris une photos de la sonde avec les fils mais je n'arive pas a l'affiché :foldingo
Posté : mar. déc. 28, 2010 17:48 pm
par snakecab
personne pour m'aider svp ?????
Posté : mar. déc. 28, 2010 18:12 pm
par tonight06810
snakecab a écrit :personne pour m'aider svp ?????
tu vas sur imageshack
tu heberges ta photo
tu copies le 2eme lien
et tu le colles dans ton message entre les balises img
Posté : mar. déc. 28, 2010 18:20 pm
par snakecab
merci pour l'info
donc voici la photo de la sonde et les fils juste a coté http://img703.imageshack.us/i/281220100441.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. déc. 28, 2010 18:31 pm
par snakecab
personne pour le branchement de la sonde???
probleme démarage
Posté : mar. déc. 28, 2010 19:19 pm
par corso
Desolé, je reviens de dessous le capot mais moi ça se presente pas comme ça, c est une cosse marron avec un fil noir et un jaune.
