Page 1 sur 4
panne lave glace
Posté : jeu. déc. 02, 2010 11:22 am
par Sportline92
Bonjour a tous, je n' ai plus de lave glace et le moteur fonctionne bien ( je l' ai testé ) rien n' est bouché et le fusible ok donc c 'est que le commodo est fichu ou il y a autre chose ?
Re: panne lave glace
Posté : jeu. déc. 02, 2010 11:25 am
par Reuche
:+1 pour le commodo ...
Posté : jeu. déc. 02, 2010 11:53 am
par Sportline92
merci reuche, et c' est simple a changer ?, je suis pas un pro mais j' ai changé joint de culasse pompe a eau et distribution donc je pense pas que ça pose problème mais bon dès fois!!!
Posté : jeu. déc. 02, 2010 12:00 pm
par othello87
si çà se trouve juste un contact à nettoyer... ;)
Posté : jeu. déc. 02, 2010 12:01 pm
par Reuche
Même un manche comme moi y suis arrivé, j'en conclu que c'est à la portée de tout le monde ...
Pas comme une distri ou un joint de cucu , travaux dans lesquels j'aurais quelques hésitations à me lancer...
Posté : jeu. déc. 02, 2010 14:08 pm
par Sportline92
Et bien tu a tord, avant d' acheter ma golf je n' avait jamais, je dit bien jamais touché un moteur, mais a l' achat je me suis dit que c' était le moment de commencer car j' aime bien la mécanique et que je voulais la restaurer moi même et depuis je fait tout dessus bon c' est un 1800 carbu donc pas trop compliqué et comme c' est une voiture loisir, je prend mon temps et des conseils sur ce forum et j' ai quand même un ami mécano en cas de problème, c' est lui qui resert la culasse car il a la clé et s' est quand même délicat.
Posté : jeu. déc. 02, 2010 14:10 pm
par oscarisdead39
:+1 commodo ou encore un bouchon du peut être au froid si tu as du lave glace été... :oui
Posté : jeu. déc. 02, 2010 14:14 pm
par othello87
oscarisdead39 a écrit :...ou encore un bouchon du peut être au froid si tu as du lave glace été... :oui
:+1 :oui
Posté : jeu. déc. 02, 2010 14:41 pm
par Reuche
Pas de bouchon, si rien est bouché !!!!
@ sportline ... C'est vrai qu'il y a un bon encadrement sur le fofo, tant en virtuel qu'irl !!!
Posté : mer. déc. 15, 2010 21:29 pm
par djé
sur la mienne j'ai nettoyé et raproché le contacteur au commodo !le moteur tournait mais rien :enerve
j'ai trouvé 2 moteur à la casse et changé le tuyau et ça marche (c'est le moteur d'une vielle one qui fonctionne ) :sup
Posté : mar. janv. 11, 2011 17:25 pm
par Sportline92
Bon voilà ou j' en suis, le contacteur du commodo fait bien contact, le jus arrive bien a la pompe, je l' ai testé, la pompe marche, je l' ai testée, par contre quand je débranche la pompe et que j' appuis sur le commodo (comme pour laver) les essuis glace fonctionne (5 ou 6 fois, normal) et quand je rebranche la pompe et que rappuis sur le commodo les essuis glace ne fonctionnent pas.
Mais que ce passe t'il ? :-grr :grrrrrr
Posté : mar. janv. 11, 2011 20:56 pm
par lolocox62
j'ai exactement le meme probleme, je teste le moteur sur le + et - dela batterie ; je met un tester sur les fiches (debranché) et en appuyant sur le commodo ca marche. mais si je rebranche tout, plus rien ne marche !!! j'ai mis un 2e moteur, d'occase , et idem !
Pour moi le moteur est en cause , je vais en acheter un neuf,pour le prix, je serai fixé
Posté : lun. janv. 17, 2011 09:53 am
par Sportline92
Je viens de recevoir une pompe neuve, je la branche et ben même problème.
Posté : lun. janv. 17, 2011 10:24 am
par laurent.P
salut
ton tuyau de lave glace n'est pas pincé?
Posté : lun. janv. 17, 2011 10:46 am
par Fredrs2
Peut être un faux contacte ou un soucis sur le faisceau qui va vers la pompe
