Sonde pression et température huile
Posté : jeu. nov. 11, 2010 19:11 pm
par Tytoff
Bonsoir tous le monde :dance ,
J'aurai voulu savoir se que vous penser de ce petit accessoire pour le montage de la sonde de température et pression d'huile :hein http://www.mecatechnic.com/GO1_VB10702_ ... sondes.htm
Ou vaut il mieux mettre la sonde de température sur le porte filtre à l'huile bien séparer de la pression :hein
Et aussi que faut il comme câble pour relié les sondes à leurs mano :hein du cable classique ou resistant à la chaleur :hein
Bonne fin de journée à tous!!
Re: Sonde pression et température huile
Posté : jeu. nov. 11, 2010 19:45 pm
par laurent.P
bonsoir
tu dois avoir une place sur ton porte filtre pour brancher une sonde :oui
por le cable, du fil ordinaire....
pour la préssion, beaucoup d'entre nous ont installé une sonde double en bout de culasse :oui
pour ce qui est du lien de chez méca..., je ne connais pas.
Posté : jeu. nov. 11, 2010 19:58 pm
par tony290
tiens tu trouveras toutes les réponses a tes questions avec ces deux topics :moqueur :dance
viewtopic.php?f=4&t=25786" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=4&t=1359" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. nov. 11, 2010 20:21 pm
par Tytoff
tony290 a écrit :tiens tu trouveras toutes les réponses a tes questions avec ces deux topics :moqueur :dance
Je les ai déjà lu mais il ne parle pas de la piéce que j'ai vu sur mecatechnic! Où sinon je ne l'ai pas vu!
Merci quand même!!
Posté : jeu. nov. 11, 2010 20:50 pm
par cyril5914
laurent.P a écrit :bonsoir
:+1 pour la sonde double en bout de culasse :oui ( double sonde vdo .. )
