Page 1 sur 2
huile dans le cable de compteur + photos du cable
Posté : lun. oct. 25, 2010 22:24 pm
par lolocox62
salut a tous, ben voilà, j'ai de l'huile de boite qui remonte jusque le dessous de tableau de bord !!!! On m'a dis que ca pouvait venir du cable de compteur, quelqu'un a déjà eut le tour?? y'a personne qui aurai de photos du cable avec le joint, si y'en a un ?
J'ai racheté un cable, mis a part les 2 caoutchoucs, y'a pas d'autre joint, mais une gorge en bas alors je sais pas
J'ai beaucoup d' huile qui coule,surtout a haute vitesse
Re: huile dans le cable de compteur
Posté : mar. oct. 26, 2010 08:23 am
par Yvan's
change le cable si c est pas deja fait l huile de boite est super corrosif....
sinon il y a un joint mais qui est normalement deja monté quand tu achète le cable qui est entre le cable et la tete pignon qui s enboite dans la boite et un deuxième sous la plaquette que tu visse pour le faire tenir sur la boite.
Posté : mar. oct. 26, 2010 11:14 am
par lolocox62
salut, je prend une photo du nouveau cable tout a l'heure ,ca sera + clair
Posté : mar. oct. 26, 2010 12:03 pm
par lolocox62
Posté : mer. oct. 27, 2010 18:16 pm
par lolocox62
voici une photo du nouveau cable, le joint qu'il manquerait se met ou?
Posté : jeu. oct. 28, 2010 17:49 pm
par Yvan's
jamais vu un cable comme sa on dirai qu il manque le pignon d entrainement au bout.... sinon il y a un joint juste sous la plaque de fixation....
no réf vw: 171 957 861 b
d apres ce que j peux voir sur ETKA il te manque le pignon d entrainement au tout de ton cable neuf (pas ensemble)....
no vw: 171 957 821 a et son joint: n 900 154 01
voila en espérant t aider...
Posté : jeu. oct. 28, 2010 18:39 pm
par lolocox62
salut, je suis allé hier chez VW et ils m'ont donné ce joint
, mais à mon avis il dois m'en manque un à l'extrémité, surement celui que tu viens de parler,avec le pignon d entrainement (qui doit être sur l'ancien câble sinon mon compteur irait pas?? )
Posté : jeu. oct. 28, 2010 21:00 pm
par lolocox62
bon apparemment l'emplacement au bout serait juste pour un clips?
Posté : ven. oct. 29, 2010 16:41 pm
par yanncox
Si je peux me permettre.Le fait que l'huile remonte jusqu'en haut pourrait peut-être la cause d'une boite trop remplie.Du fait, un trop plein d'huile entraine un surpression dans la boite et l'huile va ou elle peut.Ce n'est qu'une hypothèse car j'avoue que j'ai jamais entendu parlé de ton problème
Posté : ven. oct. 29, 2010 20:22 pm
par Yvan's
oui a mon avis sans le pignon le compteur ne marche pas.....
bonne idee yanncox pour la surpression. controle ton niveau.
Posté : ven. oct. 29, 2010 22:36 pm
par lolocox62
salut, j'en ai parlé a un mécano et sur golf il avait jamais vu mais sur d'autre anciennes voitures oui.
Pour l'huile j'ai fait une vidange de boite, pour etre sur, maiis c'était pas ca.
Là j'ai sorti le cable, et le gars avait pas mis le clips qui tiens la piece en plastique dans la boite (une sorte d'engrenage) .
J'ai donc changé le cable, qui été neuf mais mal foutu (du pas cher quoi) et j'ai mis ma piece noire en plastique et remis un clips. Ca marche impec, plus de fuite :dance :dance :dance :dance :dance :dance :dance :dance .
Demain je met des photos du cable avec son clip, son joint et tout et tout, ca servira peut être à quelqu'un .
Posté : sam. oct. 30, 2010 09:20 am
par lolocox62
Alors pour le remontage il me manquait ce clips ?donc quand j'ai sorti le câble de la boite, la pièce en plastique rouge était restée à l'intérieur de celle ci.
Pour le remontage voici donc les pièces :
Ensuite le clips est mis dans la gorge à l'extrémité du câble:
La dernière pièce, qui apparemment tout le monde n'as pas, mais bon chez VW ils m'ont dit de la mettre , et ca coute 1€ !
Voilà, j'espere que ca pourra servir à quelqu'un
Re: huile dans le cable de compteur + photos du cable
Posté : sam. oct. 30, 2010 21:50 pm
par Yvan's
rassure moi l engrenage ( rouge sur la photo) ce n est tout de meme pas du plastique???? :shock:
Posté : sam. oct. 30, 2010 23:07 pm
par lolocox62
sisi c'est bien du plastique, mais a mon avis ca doit etre super costaut quand même. rien que pour enlever le cable quand le clips y est ben c'est chaud.
Posté : mar. nov. 02, 2010 16:59 pm
par Yvan's
lolocox62 a écrit :sisi c'est bien du plastique, mais a mon avis ca doit etre super costaut quand même. rien que pour enlever le cable quand le clips y est ben c'est chaud.
:shock: :shock: :shock: je trouve qu il commence gentiment a se foutre de notre gueule avec leur pièce qualité merdique.... ou leur ptite spécialité a 2 euro.... genre sur ma polo 6n2 pour changer le joint cache soupape il faut changer le cache avec parce que le joint est certi dedans... resultat ou lieu d un joint a 40 euro ben tu achète un tout a 300 euro. sa m énerve sérieusement...
