sonde d'interupteur ventilo radiateur d'eau
Posté : dim. oct. 10, 2010 21:02 pm
par kiko57
Salut les gars qui pourais me dire ou son les deux fil qui vienne ce brancher sur la sonde qui ce trouve sur le radiateur sur un moteur JB ?, svp pour les JB ( DES PHOTOS) merci d'avance !!!! et comment savoir si la sonde marche bien ?
a plus
Re: sonde d'interupteur ventilo radiateur d'eau
Posté : lun. oct. 11, 2010 10:52 am
par laurent.P
salut
pour savoir ou son les fils, faut regarder dans le périmètre de ta sonde, ils sont forcément là...
pour tester ta sonde:
il faut faire contact entre les 2 fils de la cosse de ta sonde, et là tu va voir si ton ventilo se mets en route,
si oui c'est qu'il est bon!
c'est à toi de surveiller quand il se mets en route par rapport à l'aiguille de température à ton compteur,
si tu as un doute, change ta sonde, elle ne coute pas une fortune et tu reppart avec 5 litres de ldr neuf ;)
Posté : jeu. oct. 14, 2010 14:01 pm
par kiko57
salut je viens de mettre en place une sonde neuf mais a ce niveau la quel fils prendre je met une photoen sachant que le fil que je tien et connecté sur le relais qui ce trouve sur le coté compartiment moteur et sur la sonde
et sur la sonde il dois avoir un probleme, j'ai deux fil rouge de connecté a mon avis c pas trs bon voila comment faire ??
Posté : jeu. oct. 14, 2010 14:06 pm
par laurent.P
ta sonde à 3 broches, tu dois avoir la cosse qui va dessus non?
j'ai ça sur mon cab, mais là je ne suis pas avec :oops: :?
Posté : jeu. oct. 14, 2010 14:14 pm
par kiko57
sur l'ancienne sonde que j avais avant il y avait deux broches et celle la il yen a trois mais sur oscaro c bien écrit que c pour moteur JB,c'est chiant quand on est pas mécano
mais a force je vais bien trouvé mdr !!
Posté : jeu. oct. 14, 2010 18:33 pm
par kiko57
voila c'est bon mon probléme est résolu
la cosse avec le fil rouge qui est du coté gauche de la sonde ne va pas la mais bien sur la broche du milieu et le ventillo ce met bien en route quand l'aiguille de température monte, et ce coupe quand l'eau ce refrodi cool :fumeur
Posté : jeu. oct. 14, 2010 22:48 pm
par laurent.P
:sup
