Page 1 sur 3
probleme de demarage
Posté : mer. sept. 29, 2010 21:53 pm
par romains4
salut a tous
voilas apres plusieur recherche je n'ai rien trouver la dessus
, d"ou la creation d'un nouveau poste
j'ai un gros probleme de demarrage a chaud
le probleme et que la voiture demarre tres bien a froid, mais elle n'est pas trop stable, apres 2 ou 3 coup de gaze elle va mieux
apres un trajet pour allez chercher mon pain
impossible a redemarer :enerve :insult a chaud je suis obliger de tirer dessus afin quel demarre et encore des foie il faut que je la laisse refroidir
des personne mon dit que cela ne pouvais pas etre un probleme de reglage d'allumage, car ma premier penser été la dessus
donc ma question et quelqu'un pourrai t'il m'aider car la je suis dans le vague
je met une photo du moteur pour si il y a une piece specifique a me montrer
merci a ceux qui pourront peu etre me trouver une soluce
Re: probleme de demarage
Posté : jeu. sept. 30, 2010 08:29 am
par greg cab
Salut
j'ai eut un probleme similaire sur mon KR , cela venait de la bobine d'allumage
Posté : jeu. sept. 30, 2010 23:02 pm
par francky255
Le problème a déja été évoqué: c'est souvent un problème de pression dans le circuit d'essence (vaporlock, accu de pression hs, injecteur qui goutte...) ou de bobine
Posté : jeu. sept. 30, 2010 23:24 pm
Accumulateur de pression.Lorsqu'il ne fonctionne plus ou pas bien, la pression à chaud dans le circuit baisse et la voiture ne démarre plus
Posté : ven. oct. 01, 2010 14:47 pm
par romains4
ok merci et quelqu'un pourrai me dire ou il ce trouve cet accumulateur de pression :oops:
Posté : ven. oct. 01, 2010 16:26 pm
par laurent.P
romains4 a écrit :ok merci et quelqu'un pourrai me dire ou il ce trouve cet accumulateur de pression :oops:
salut
il se trouve après le réservoir sous la carosserie coté droit
en dessous des fesses de ton passagé arrière :hmmm2
Posté : ven. oct. 01, 2010 16:53 pm
par romains4
ah ok en faite c'est la pompe a essence :oops:
Posté : ven. oct. 01, 2010 17:03 pm
par laurent.P
je crois que tu en as une dans le réservoir, et l'autre vers le moteur :hmmm2
Posté : sam. oct. 02, 2010 14:33 pm
par cox 39
romains4 a écrit :ah ok en faite c'est la pompe a essence :oops:
on t'as dit accumulateur de pression et pas pompe à essence ce sont deux pièces bien différente !!
Posté : sam. oct. 02, 2010 16:04 pm
par romains4
cox 39 a écrit :romains4 a écrit :ah ok en faite c'est la pompe a essence :oops:
ah ok
alors j'ai regarder sur le net sa vaut une fortune :insult
quelqu'un c'est ou je pourrai trouver ce genre de truck
Posté : sam. oct. 02, 2010 18:54 pm
par laurent.P
j'en ai un de 1600 gli de diso (biensûr :mrgreen: )
Posté : mer. oct. 06, 2010 20:09 pm
par romains4
bon j'ai trouver un accumulateur par l'intermediare d'un forumiste
mais gros souci c'est que sur la voiture je n'en n'ai pas
:hmmm2
sous la place arriere j'ai bien trouver une pompe a essence avec le corp de celle si en bleu
mais a part sa c'est tout
quelqu'un pourrait il m'aider encore une foie de plus
Posté : mer. oct. 06, 2010 20:46 pm
par laurent.P
investissement
t'inquiete pas j'ai déja vu plus térrible :yeux
Posté : mer. oct. 06, 2010 20:59 pm
par romains4
laurent.P a écrit :
investissement
tu veux dire quoi par la
Posté : mer. oct. 06, 2010 21:09 pm
par laurent.P
