plu de d’essuie glace, plu de ventilation....
Posté : sam. sept. 25, 2010 11:59 am
par maxichou
salut à tous!
j'ai un soucis, j'ai plus d'essuie glace, les plein phare ne reste pas enclenché, et je n'ai plus de ventilation!!
j'ai regardé, mais tout mes fusible sont ok!! et tout le reste fonctionne sur mon tableau de bord...
...........???????????..... un relais...?????? :yeux
Re: plu de d’essuie glace, plu de ventilation....
Posté : dim. sept. 26, 2010 17:54 pm
par Reuche
:dance Ca m'a tout l'air d'être une farce du super-héros hypra-chieur contacteurdeneiman !
Mais pourquoi est -il aussi méchant ????
Parce que !!!
Posté : dim. sept. 26, 2010 18:08 pm
par noulo17
c'est ça contacteur de neiman!!
Posté : lun. sept. 27, 2010 21:12 pm
par maxichou
merci, oui j'ai remarquer hier que quand je tournais la clé à fond tout remarchais!!!
et que faut t-il faire docteur......changer le neiman je suppose...?
Posté : lun. sept. 27, 2010 21:21 pm
par Reuche
fait une recherche sur le forum. Le contacteur est indépendant du bloc neiman. Grosso-merdo, il te faudra déposer le volant, les comodos, une bague si tu es muni ( ou du moins ton cabby
) d'une "grosse colonne" puis le bloc neiman, et tu y auras accès ...
Bon job, Steve !
Posté : lun. sept. 27, 2010 21:31 pm
par maxichou
c'est si chiant que ça :shock:
Posté : mar. sept. 28, 2010 15:58 pm
par greg cab
:oui :oui :oui :oui :oui
Posté : mar. sept. 28, 2010 18:28 pm
par maxichou
et d'une golf 86 à une de 92 ce sont les même contacteur ou pas?
Posté : mer. sept. 29, 2010 10:35 am
par greg cab
Salut
Oui ce sont les memes . . . .
Posté : jeu. sept. 30, 2010 18:06 pm
par maxichou
ok merci à tous d'avoir éclairé ma lanterne,
je vais le changé dés ce week-end
Posté : jeu. sept. 30, 2010 18:51 pm
par dawood_77
tu poura lettre des photos de l'évo de ta réparation car ca m'interesse, car pareil tout fonctionne sauf chauffage et essuie-glace! je pensai que ca venait du relais car tout fonctionne en branchement direct.. j'ai commandé un relais mais je sent que je vais avoir le meme soucis que toi...
Posté : jeu. sept. 30, 2010 18:59 pm
Il y a un tuto sur le changement du contacteur de neiman fait par fred59, faut chercher les gars :yeux
Sinon pour infos, les contacteurs sont identiques sur tout les cabs et mêmes sur beaucoup d'autres modèles VW, golf 1 tout modèle (cab,berline,caddy, scirocco1 et 2, jetta 1 et encore d'autres
