Quels ressorts sinon des Eibach ?
Posté : dim. sept. 12, 2010 14:44 pm
Je dois changer mes amortos, et après avoir passé une aprem à lire les différents sujets du forum, j'opterai pour des Kayaba Ultra SR.
Je vais en profiter pour changer mes ressorts, car j'ai bien l'impression que ceux-ci sont ceux d'origine, RETAILLÉS... En effet, la spirale ne se ressert pas à la base, elle s'arrete un peu brutalement (comme si on l'avait coupée quoi)...
Donc j'ai 2 questions :
- Est-ce grave docteur de rouler avec des ressorts coupés ?
- Apparemment, coupler des eibach aux Kayaba rendrait l'avant un peu rebondissant... J'ai vu qu'il existait des ressorts KAyaba (KFlex) et des H&R. Que savez-vous, que pensez-vous de monter des K-Flex ou des H&R avec les Kayaba Ultra SR ??
Au fait (edit) : je vais prendre des ressorts courts de -30 par là.
Merci pour vos réponses !!
JL
PS : les recherches H&R et K-Flex ne donnent rien sur le forum, il ne semblerait donc pas que "le sujet a déjà été des milliers de fois". A+ !
JL
