Page 1 sur 2
quel join de cache culbuteur
Posté : sam. sept. 04, 2010 15:25 pm
par Guigz
Salut, je dois changer mon joint de cache culbuteur mais en voulant le commander chez AD, le vendeur me trouve deux models : un en un seule morceaux et un autre en deux paries avec un coude, je ne sais pas lequel prendre, j'ai une golf de 92 avec moteur DX
Merci de votre aide
Re: quel join de cache culbuteur
Posté : sam. sept. 04, 2010 19:55 pm
par yanncox
Caoutchouc en 1 seule partie ou en liège en 3 parties.@ toi de choisir, les 2 montent
Posté : sam. sept. 04, 2010 19:58 pm
par tonight06810
si tu met le liege, remplacement des goujons, il me semble
Posté : sam. sept. 04, 2010 20:01 pm
par yanncox
tonight06810 a écrit :si tu met le liege, remplacement des goujons, il me semble
oui effectivement je ne l'ai pas dit mais 2 diamètres de goujons différents, 6 ou 8mm
Sur le site j'ai fait un tuto pour le remplacement.
Posté : sam. sept. 04, 2010 21:53 pm
par Guigz
en fait le mec ne m'a pas proposé en liège ou en caoutchouc mais un modèle avec un genre de "pont" pour passer au dessus de je ne sais quoi !
Mais si vous me dites que le joint est plat, je vous fais plus confiance qu'un type qui se contente de taper des refs sur son ordi en se basant sur la carte grise et qui au finale ne'st pas capable de me renseigner ou de me vendre le bon joint !
Posté : lun. sept. 06, 2010 01:15 am
par yanncox
il y sortes de pont pour le passage des paliers d'AAC
Commande chez mécatech ou top wagen, au moins t'es sur de ne pas te tromper
Posté : lun. sept. 06, 2010 07:33 am
par demilien
IL me semblait que c'est pour le joint caoutchouc qu'il fallait changer les goujons et non pas le joint liège. En tout cas, j'ai changé le joint cache culbuteur de mon cab EX avec un joint liège et en faisant une recherche sur le forum j'ai suivi les conseils et n'ai donc pas changé les goujons. Mais, moteur EX.
Posté : lun. sept. 06, 2010 08:32 am
par monsamamoi
Coucou je travaille chez AD et ne donne que des liéges............
Posté : lun. sept. 06, 2010 12:00 pm
par demilien
monsamamoi a écrit :Coucou je travaille chez AD et ne donne que des liéges............
super, surtout si tu les donnes !
Posté : lun. sept. 06, 2010 12:29 pm
par monsamamoi
j'donne la réf si vous voulez............
Posté : lun. sept. 06, 2010 12:37 pm
par vwman9513
prend du volkswagen c est mieux
Posté : lun. sept. 06, 2010 12:47 pm
par demilien
vwman9513 a écrit :prend du volkswagen c est mieux
moi j'ai pris chez oscaro et aucun problème
Posté : lun. sept. 06, 2010 20:14 pm
par Guigz
Merci de vos conseils, les prix sur mecatechnic sont compétitifs par rapport a des sites comme oscaro ?
quoi que je dois pousser le bouchon un peut loin car sa doit pas couter les yeux de la tete
Posté : mar. sept. 07, 2010 10:32 am
par greg cab
pour le joint en caoutchou . . . :oui
Changer les goujons cela prends 5 minutes
Tu le commande chez mecatruc comme te l'a conseille yanncox et une fois monter c'est reparti pour un max de kilometres . . .
Posté : jeu. sept. 09, 2010 14:01 pm
par jeanmi
idem, j'ai pris chez Topwagen le cahoutchouc, il y avait le liege aussi qui correspond à l'origine.
