[RESOLU] pièce de carbu 2E2: comment çà se démonte ?
Posté : ven. juil. 30, 2010 11:43 am
par othello87
Salut
Ayant récupéré un bloc moteur EX1800 avec son carburateur 2E2, je me suis aperçu qu'une pièce du carbu était cassée.
Comment se démonte-elle afin que je puisse la remplacer avec les restes d'un autre carbu
Re: [URGENT] pièce de carbu 2E2: comment çà se démonte ?
Posté : ven. juil. 30, 2010 12:08 pm
par lord
tu as une goupille qui tient la pièce sur la corps du carbu tu la fais sortir avec un chasse goupille et un ou plusieurs coups de marteau (voir photo), normalement tu tires la capsule un peu vers le haut et elle doit venir simplement. Tu as aussi un boulon avec une empreinte six pans au bout de la tige si ça vient pas comme dit ci dessus tu peux aussi dévisser ce boulon pour gagner de la place mais normalement pas besoin.
Voir le Fichier : Presentation1_58.pdf
Posté : ven. juil. 30, 2010 12:10 pm
par lord
j'oubliais, il faut sortir la capsule du bilame (3 vis) pour sortir cette pièce sans problèmes.
Posté : ven. juil. 30, 2010 12:17 pm
par othello87
lord a écrit :j'oubliais, il faut sortir la capsule du bilame (3 vis) pour sortir cette pièce sans problèmes.
c'est quoi
:oops:
et si je n'ai pas de "chasse-goupille", je peux tout de même y arriver
Posté : ven. juil. 30, 2010 12:34 pm
par lord
la capsule du bilame c'est la cuve en métal gris qui est raccordée aux durites de refroidissement et qui fait agir le volet de starter, celle à droite sur laquelle tu as dessiné une flèche sur ta photo.
Sans chasse goupille tu peux arriver à la sortir avec une tige métallique assez solide type petit boulon du bon diamètre et assez long ou un clou. Evites le tournevis ou ce genre de chose si tu foire la goupille tu pourras plus la remettre après.
Posté : ven. juil. 30, 2010 13:36 pm
par othello87
ok
merci à toi pour toutes ces explications précises :ap
(je me doutais ce qu'était la capsule sur le bilame mais dans le doute, une confirmation s'imposait..)
Posté : ven. juil. 30, 2010 13:57 pm
par lilou86
ça va encore marcher, comme un chien qui chie de l'ail !! s' t affaire ..............
:fumeur :mdr :mdr
Posté : ven. juil. 30, 2010 14:13 pm
par othello87
lord a écrit :la capsule du bilame c'est la cuve en métal gris qui est raccordée aux durites de refroidissement et qui fait agir le volet de starter, celle à droite sur laquelle tu as dessiné une flèche sur ta photo.
sais-tu par quel côté elle sort normalement cette goupille, car j'ai beau taper au marteau avec un écrou du même diamètre, rien de bouge... :hmmm2
Posté : ven. juil. 30, 2010 14:24 pm
par lilou86
c'est une goupille mecanindus !! il faut que ton petit boulon fasse pile poil le diamêtre du trou pour chasser la goupille !! sinon tu tape dedans et tu la sert encore plus ...
vas si avec simone !! euh non simonie .... :mdr
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : ven. juil. 30, 2010 14:33 pm
par othello87
encore un système à la :insult qui va me faire :insult toute la journée...
je le sens bien çà ! :oui :oui
Posté : ven. juil. 30, 2010 14:34 pm
par lilou86
ont fait pas d'omelette sans se casser les noix !!!!!!! :fumeur
Posté : ven. juil. 30, 2010 15:36 pm
par othello87
And the
is............"misterrrrrrrrrr otheeeeeeelloooooooooo" ! :oui
:mdr
changement de pièce effectué :oui
et
aux mauvaises langues :mdr
Posté : ven. juil. 30, 2010 15:58 pm
par lilou86
othello87 a écrit :And the
:mdr
et
euh moi je dirais == grasse aux mauvaise langue !!! :oui
Posté : ven. juil. 30, 2010 16:32 pm
par othello87
lilou86 a écrit :ça va encore marcher, comme un chien qui chie de l'ail !! s' t affaire ..............
:fumeur :mdr :mdr
l'a connaissait pas cette expression ! :mdr
Posté : ven. juil. 30, 2010 16:51 pm
par lilou86
othello87 a écrit :lilou86 a écrit :ça va encore marcher, comme un chien qui chie de l'ail !! s' t affaire ..............
:fumeur :mdr :mdr
C'est du Patois, ça mon pt'i gars .... crai non de diou !!!! fite dodoche
