Depose boite de vitesse
Posté : ven. juil. 23, 2010 20:28 pm
par SUPERCOPTER04
Bonsoir
Je suis entrain de restaurer ma Golf 1 Cabriolet de 1983, c'est un 1500 avec bv 4, pour déposer cette boite, il y une manip à faire au niveau du volant moteur mais je ne pige pas trop
, quelqu'un pourrait t'il m'éclairer......je vous remercie d'avance pour le conseil
Bonne soirée
Dominique
Re: Depose boite de vitesse
Posté : ven. juil. 23, 2010 20:41 pm
par gitano
normalement pas de manip precise,une fois que tu a enlever tous se qu il y a autour (demareur cardans tringleries ect..)tu a juste a defaire les boulons de la boite ,incliner legerement ton moteur avec un cric et la boite sort en la tirant gentiment des fois juste la faire pivoter un peut de gauche a droite c est tout ,j ai le meme moteur boite et pas eu de manip autre.
Posté : sam. juil. 24, 2010 07:24 am
par Yvan's
il faut que tu la retire en restant bien dans l axe du pignon d entrainement... mais certaine sont pas facile a sortir la semaine passé j ai mis une demi heure a en sortir une... patience et calme sont de rigueur...
Posté : sam. juil. 24, 2010 10:22 am
par laurent.P
avec les gars
et quand tu commences à découpler la boite du moteur tu commences par les boulons du dessous pour finir par ceux du dessus :oui
Posté : dim. juil. 25, 2010 17:57 pm
par SUPERCOPTER04
Merci à tous pour vos conseils :dance à moi de jouer
Posté : lun. juil. 26, 2010 09:58 am
par yanncox
ne pas oublier de retirer la petite tôle derrière ou la boite ne sortira pas.Une fois que tu as tiré, tu fait une petite rotation sur l'axe vertical et horizontal pour faire passer la tulipe dans l'encoche normalement fermé par la tôle de protection.
Je précise qu'il y a un tuto sur le changement d'embrayage sur le site, merci d'aller y jeter un oeil.
Posté : mer. juil. 28, 2010 09:21 am
par Davios
Il faut être certain de tout retirer parce que si un novice lis le tuto, il risque d'oublier des boulons parce qu'il est assez flou sur ce point:
Il y a:
Par le dessous du cab':
- 2 boulons au niveau du silentbloc de boîte (entre les deux tulipes)
- 1 boulon sous la tulipe de droite
Par le dessus du cab':
- 2 gougeons au niveau du démarreur
- 2 boulons au-dessus de la boîte, sur le bloc (sous la culasse)
- 1 boulon au niveau du support moteur-boîte
