Panne ventilateur radiateur
Posté : jeu. juil. 22, 2010 20:11 pm
par P'tit-Ju
Voici le problème:
Lorsque j'arrête mon moteur (2h) même après un petit tour (3Km) donc voiture encore "froide" ou même à chaud, j'ai le ventilateur du radiateur qui se met en route et qui tourne pendant minimum 5 minutes... Même lorsque le moteur n'a pas tourné depuis une semaine et que je met simplement le contact et que je le coupe sans même démarrer le moteur, mon ventilo se met en marche et tourne pendant 5 bonnes minutes.
Elle ne le faisait pas avant car j'avais pas remarqué qu'une fiche était débranchée. Donc je l'ai rebranchée (celle du fil rouge et blanc venant de la fiche qui se branche sur le moteur du ventilo) et depuis elle fait ca...
Est-ce normal? A chaud, je comprend très bien mais à froid tourner 5 minutes...????
Merci d'avance.
Re: Panne ventilateur radiateur
Posté : jeu. juil. 22, 2010 20:42 pm
par demilien
Pas bien normal mais en tout cas c'est pas une panne de ventilateur car il marche ! Revoir les branchement ou les contacteurs
Posté : jeu. juil. 22, 2010 20:52 pm
par othello87
changes ton "thermo contact" en bas du radiateur (profites en pour vidanger ton LDR et nettoyer ton circuit)
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:07 am
par richie1973
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:32 am
par othello87
richie1973 a écrit :Ce fonctionnement je l'ai aussi sur la mienne qui est climatisée et c'est tout çà fait normal. Il y a un relais supplémentaire qui pilote le ventilo quand on coupe le moteur.
mais toi tu as une US, donc c'est normal. Lui, sauf erreur de ma part, il a une Classic Line "Luxembourgeoise" de 1991 moteur 2H. Il aurait la clim ? (connais mal les finitions des GPC... :mrgreen: )
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:54 am
par richie1973
Posté : dim. juil. 25, 2010 12:42 pm
par P'tit-Ju
Salut.
Ouais une Allemande en fait...tous ce qui est véhicule de marque allemande au Luxembourg est directement importé de l'Allemagne juste à côté.
Donc, je n'ai pas de clim...
Avant de remplacer le thermo-contact situé en bas du radiateur, est-ce qu'il y a un moyen de le tester pour voir si il est réellement cassé?
Posté : dim. juil. 25, 2010 22:58 pm
par richie1973
Posté : lun. août 02, 2010 00:48 am
par P'tit-Ju
Salut.
Alors voici le résultat du test effectué sur le thermo-contact du radiateur:
Pas de continuité entre les bornes. Test effectué à froid. Pas essayé à chaud...
J'ai par contre essayé en débranchant carrément la fiche du thermo-contact et la ca me refait pareil, c'est à dire, que le ventilateur se met en marche et tourne pendant 5 min.
Si je débranche la cosse du fil rouge et blanc clipsée et situé sur le coté du radiateur ca ne le fait pas...
Des idées???
Posté : lun. oct. 18, 2010 20:14 pm
par vianney
Posté : lun. oct. 18, 2010 21:04 pm
par richie1973
Posté : jeu. nov. 04, 2010 17:48 pm
par shift
salu,
je comprend pas trop d'où sa peu venir ton problème. normalement tu as du +12 qui arrive sur la sonde une fois que la sonde et excité elle renvoi le +12 vers le ventilo. si ton ventilo tourne tous les 5 minutes pour un oui ou pour un non change ta sonde. c'est le organe qui dit au ventilo de se déclencher. si la sonde déconne le ventilo aussi par dépendance.
ha moins que sur les 2H y ai une spécificité du circuit de refroidissement.
Posté : jeu. janv. 20, 2011 18:51 pm
par vianney
c bon j'ai trouver la solution !!!
c'étais juste une cosse de débrancher et qui touchai le moteur :oops: cette cosse se situe sur le dessu de la culasse ver l'arrière qui doit etre brancher sur une sonde qui resemble a un gros écrou !!! (je sai meme pas se que c'est)
Posté : dim. janv. 05, 2014 19:33 pm
par jacob1
vianney a écrit :c bon j'ai trouver la solution !!!
Peux tu me donner la couleur du fil incriminé ou faire une photo, stp ?
J'ai exactement le même problème
Posté : lun. janv. 06, 2014 18:33 pm
par jacob1
personne n'a la réponse ? :mrgreen:
