Blocage du néman
Posté : dim. juin 20, 2010 23:14 pm
par Dam91W
Bonsoir,
Je possède une Golf Cabriolet 1800 GU finition Bel Air de fin 1990 et mon néman ne se bloque pas lorsque j'enlève la clé de celui-ci et tourne mon volant.
Je précise que je n'ai pas la D.A.
Je ne sais pas si les Golf Cabriolet ou berline était équipé de blocage de la direction?
Pouvez-vous me renseigner?
Merci.
Re: Blocage du néman
Posté : lun. juin 21, 2010 09:17 am
par cox 39
salut :oui :oui :oui les berlines ainsi que les cab sont équipés du blocage de la direction ! un conseil change ton neiman
Posté : lun. juin 21, 2010 17:06 pm
par lilou86
cox 39 a écrit :salut :oui :oui :oui les berlines ainsi que les cab sont équipés du blocage de la direction ! un conseil change ton neiman
Posté : lun. juin 21, 2010 21:42 pm
par Dam91W
Merci pour vos réponses!!
C'est bizare quand même, mon neiman fonctionne correctement pourtant, relou qu'il bloque pas
Ca coute cher à changer? En plus faut changer toutes les serrures si on change le neiman!
Posté : mar. juin 29, 2010 22:36 pm
par othello87
Dam91W a écrit :Merci pour vos réponses!!
Ca coute cher à changer ? En plus faut changer toutes les serrures si on change le neiman!
:oui pour 50,00-60,00 euros, tu dois pouvoir trouver çà en pièces détachées d'occasion (neimamm, clés, barillets serrures de poignées)
Posté : mar. juin 29, 2010 22:41 pm
par tonight06810
il n'est pas necessaire de changer tous les barillets si tu changes ton bloc neiman
il faut juste percer au bon endroit pour liberer ton barillet de neiman
j'ai un bloc neiman percé, je te prendrais une photo pour l'endroit exact pour le trou
Posté : mar. juin 29, 2010 22:54 pm
par Nicolas
et puis de toute façon, c'est sans doute le bloc antivol (ou bloc neiman) qui est HS.
donc c'est 50-60e en neuf chez VW, je l'ai changé récemment.
Posté : mar. juin 29, 2010 23:12 pm
par francky255
26€ chez mecamachin
Posté : mar. juin 29, 2010 23:17 pm
par Nicolas
francky255 a écrit :c'est 50-60e en neuf chez VW
26€ chez mecamachin
mais moi, les pièces autres que VW .....
quand je n'ai pas le choix je le fait mais sinon, niet.
Posté : mer. juin 30, 2010 20:40 pm
par tonight06810
Nicolas a écrit :francky255 a écrit :c'est 50-60e en neuf chez VW
26€ chez mecamachin
