[Golf 1 Cab GLi 112 cv] Problème de démarrage
Posté : mar. juin 01, 2010 22:32 pm
par Golfiste3
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis de démarrage sur mon cab' GLi depuis quelques temps et je ne sais plus d'où celà peut venir...
Par moment elle va très bien démarrer, mais quelques jours elle ne veut rien savoir...
Voilà, elle veut se lancer mias j'ai l'impression qu'elle s'étouffe aussitot...
Puis ensuite elle mouline sans rien savoir....
J'ai l'impression qu'elle me fait ça depuis mon dernier plein, peut être une coincidence, mais je n'ai pas réussi à redémarrer à la pompe mais réussi à démarrer qu'en fin de journée et depuis celà est très aléatoire, un jour elle va démarrer, l'autre pas...
Liste des pièces changées :
-bougies
-doigt d'allumeur + tête d'allumeur
-filtre à essence
-filtre à air
Merci d'avance pour vos réponses...
Re: [Golf 1 Cab GLi 112 cv] Problème de démarrage
Posté : mar. juin 01, 2010 22:40 pm
par tonight06810
peut etre des detritus dans le reservoir ( rouille ...)
et circuit d'essence bouché par moment ?
Posté : mar. juin 01, 2010 22:52 pm
par Golfiste3
tonight06810 a écrit :peut etre des detritus dans le reservoir ( rouille ...)
Non, il n'a pas l'air, jamais eut de soucis mais j'ai l'impression qu'elle se noit très vite...
Posté : mar. juin 01, 2010 23:29 pm
par francky255
Tu peux commencer par vérifier la présence détincelles aux bougies. Ensuite, ça peut être n'importe quel élément du kjet, de la pompe à essence aux injecteurs
Est ce que le moteur tourne correctement quand il démarre?
Posté : mar. juin 01, 2010 23:32 pm
par Golfiste3
Oui il tourne très bien, et il y a présence d'étincelles aux bougies...
Posté : mer. juin 02, 2010 00:15 am
par cox 39
elle se noie ou elle s'étouffe ? as tu démonté ta prépompe de ton réservoir pour voir si ta crépine n'est pas colmatée çà peut etre une des causes de ton avarie
Posté : mer. juin 02, 2010 22:42 pm
par Golfiste3
Ben en fait, au démarrage elle s'étouffe, elle veut se lancer et plus rien...
Comment se démonte cette prépompe???
Posté : mer. juin 02, 2010 23:32 pm
par francky255
Il y a une trappe sous la banquette arrière
Posté : lun. mars 14, 2016 21:43 pm
par Cyril Saiter
j ai le même problème sauf que moi les bougies sont pleines d'essence
allumage ok bougies ok essence ok pompe ok relais ok
retour de flammes par l'admission
Posté : mar. mars 15, 2016 10:47 am
par manu.k
Elle ne démarre pas du tout ????
Quelle est ton niveau de connaissance en mécanique ?
Posté : mar. mars 15, 2016 12:52 pm
par Cyril Saiter
elle demarre puis calle direct
mon niveau en méca est très très bon mais j ai une mègre connaissance du kgtronic même si j ai bien compris le fonctionnement
Posté : mar. mars 15, 2016 13:47 pm
par olive06
J'ai eu ces symptômes lors de la remise en route de mon DX, j'ai passé des journées dessus à contrôler les éléments de l'injection et finalement, changement du plateau sonde et le distributeur/doseur, elle a redémarrée sans problème. Il est peut-être boucher par des résidus venant de l'essence, mais si tes bougies sont pleine d'essence
ou rouille dans le système, ou le doigt du distributeur qui ne coulisse plus par manque de pression. Il faudrait que tu en trouves un autre pour tester et démonter un injecteur pour voir si il crache bien.
Posté : mar. mars 15, 2016 15:17 pm
par Cyril Saiter
la tige du doseur essence a l aire ok je l ai test a la main aucune dureté ni grip doseur air idem mais autant la tige ne dessend pas suffisamment mais dans ce cas je serais pauvre pas riche
il est clair qu il n y a pas d air et pour le retour de flamme dans l admission cela veut dire que ca cherche l air.
franchement je sèche cela peut t il venir d un prob élèc a tout hazard ?
Posté : mar. mars 15, 2016 15:20 pm
par Cyril Saiter
aurait tu une tof de ton moulin pour voir si tout est en place niv elec et capteur au cas ou
ps l ancien proprio (pote) m a dit qu elle a callé en roulant et depuis plus rien.
je m en suis servis a l époque elle tourné bien
Posté : mar. mars 15, 2016 16:31 pm
par Cyril Saiter
je vient de faire le test relais pompe shunte quant je pousse le doseur air/es la pompe debite plus et les injecteur siffle donc cela marche. il y aurait il donc un prob de compression moteur ?
ou l echapement boucher par la rouille ?
