question sur cardan !!!
Posté : mer. mai 26, 2010 22:58 pm
par golf1cab.93290
Bonjour, je voudrais savoir, si j'enlève mes cardan, est ce que la roue est maintenue, je peux la faire rouler sans risque, car je sais que sur certaine voiture, si tu enlève les cardans, les roues risquent de partir !!!
Merci de votre aide !!!
Re: question sur cardan !!!
Posté : mer. mai 26, 2010 23:43 pm
par francky255
Tu peux enlever les cardans sans problème. La roue est fixée sur le moyeu qui est lui-même maintenu par l'amortisseur et la rotule inférieure.
Bon démontage
Posté : mer. mai 26, 2010 23:55 pm
par golf1cab.93290
Merci pour ton aide !!!
Car elle doit passé en peinture du compartiment moteur, donc je voulais tout démonté, mais j'avais une crainte, car vu que je dois la remorquer !!!
Posté : mer. mai 26, 2010 23:58 pm
par yanncox
Je te déconseille de rouler plusieurs kilomètres comme ça
pour la déplacer quelques mètres oui mais pour la remorquer sur la route et l'emmener en peinture c'est chaud car dans les virage tu vas forcer sur les roulements qui ne seront plus maintenus par les cardans
Posté : jeu. mai 27, 2010 00:00 am
par golf1cab.93290
Ok, donc si je met une tige fileté maintenu par des écrou pour remplacer les cardans, ça devrait aller ???
Posté : jeu. mai 27, 2010 01:35 am
par yanncox
La tige fileté tu la fixe ou??
Posté : jeu. mai 27, 2010 01:42 am
par golf1cab.93290
nul part, je la passe de part en part de la roue et de la fusée et je met des écrou avec des grosses rondelles !!!
Posté : jeu. mai 27, 2010 23:25 pm
par Davios
Je ne vois pas qui pourrait s'abimer à tracter un véhicule sans les cardans. Il n'y plus de bras de transmission mais si triangles-moyeux-rotules restent en place, ça peut se faire. Par contre, si théoriquement c'est faisable, je ne le ferais pas car dans les virages tu va mettre en contrainte tes jambes de force de façon inhabituelles et je doute que ce soit très bon. :hmmm2
Posté : ven. mai 28, 2010 20:32 pm
par yanncox
golf1cab.93290 a écrit :nul part, je la passe de part en part de la roue et de la fusée et je met des écrou avec des grosses rondelles !!!
effet placebo.C'est ton serrage avec le cardan qui évite le rotulage du roulement.
Posté : sam. mai 29, 2010 19:23 pm
par golf1cab.93290
Bon bah j'ai remonter les cardan, tant pis, ils se débrouilleront pour la peinture !!!
Posté : lun. juin 07, 2010 22:54 pm
Davios a écrit :Je ne vois pas qui pourrait s'abimer à tracter un véhicule sans les cardans. Il n'y plus de bras de transmission mais si triangles-moyeux-rotules restent en place, ça peut se faire. Par contre, si théoriquement c'est faisable, je ne le ferais pas car dans les virages tu va mettre en contrainte tes jambes de force de façon inhabituelles et je doute que ce soit très bon. :hmmm2
si le moyeu n'est plus fixé par le cardan, il peut sortir de son logement, c'est la mort du roulement assuré....
Posté : lun. juin 07, 2010 23:02 pm
par fabou33
le peintre mettra du papier cache dessus pour pas peindre t cardans
