capote qui ferme plus
Posté : lun. mai 24, 2010 21:53 pm
par cloce
salut
aujoud'hui il a fait beau ,donc j'ai fait tombé la capote
mais ce soir au moment de la refermé et bien pas possible ( c'est une manuel )
elle ne se leve pas, j'ai forcé un peut et la j'ai entandu un bruit de feraille claclé.
du coup ,elle c'est levé un peut, mais a mis chemin elle ne voulai plus avencé. je peut plus la desendre et plus le leve.
qur ce pas t'il, je pence a un bras qui est tordu???
comment demonte pour voi ça??
Re: capote qui ferme plus
Posté : mar. mai 25, 2010 13:20 pm
par cloce
salut
donc c'est bien un bras coté conducteur qui est vrié :enerve
comment demonte l'armature ???
pour change le bras
Posté : mar. mai 25, 2010 13:29 pm
Ton vérin de capote a plié??Si oui, faut dégrafer le ciel de toit et là au aura accès à ton vérin.Par contre il te faut le changer car tu ne pourra pas le redresser
Posté : mar. mai 25, 2010 20:19 pm
par cloce
j'ai regarde et c'est le bras qui est plié (pas le verin )
et du coups je peut plus la fermé et elle s'ouvre pas a fond (jai un coté plus haut que l'autre)
ce que je veut savoir c'est si ont peut coupée les axe et les remplace par une vis ???
(si oui qu'elle vis)
ou si il faut changer l'armature complet?? ( qui dit armature dit ciel de toit et tout )
ma capote est hs je la fait change dans 4 semaine, donc il faut que je répare ça rapidement
Posté : mar. mai 25, 2010 20:32 pm
par cloce
cote conducteur le bras tordu
Uploaded with
ImageShack.us
cote passage le bras droit
Uploaded with
ImageShack.us
Merci a+
Posté : mer. mai 26, 2010 13:35 pm
par cloce
alors ont peut metre des vis ou pas ???
j'ai pas envie de change l'armature car il faut tout demonte le ciel de toit
pour demonter et remonte le ciel de toit, il faut quoi comme outil ( type de colle, type d'agraf ....pour tout prévoir)
Posté : mer. mai 26, 2010 14:22 pm
par laurent.P
cloce a écrit :alors ont peut metre des vis ou pas ???
perceuse et rivets et du soin, c'est a dire faire attention de ne pas le déchirer
:hmmm2 colle aussi mais là ou tu vas tu devrai pas en avoir besoin normalement...
Posté : mer. mai 26, 2010 19:40 pm
par cloce
oui je vois ce que tu veut dit
mais c'etait avant le drame ( armature tordu)
c'est sur, que le plus simple, est que c'est des pro qui change le ciel de toit
je vois ce week si je peut redresse l'armature (donc pas a changer le ciel de toit ) ou si il faut la changer l'armature
j'ai une armature en stock, mais il faut changer le ciel de toit, et c'est ça le probleme :insult
la voiture est imobilisé :enerve , du coup je roule en combi
a+
Posté : mer. mai 26, 2010 19:52 pm
par laurent.P
fais comme tu peux
Posté : mer. mai 26, 2010 20:08 pm
par cloce
tu la deja fait changer un ciel de toit
le demonter et le remonter ??
Posté : mer. mai 26, 2010 21:44 pm
par laurent.P
mais il faut déposer ta capote pour y accéder
