démontage du carter d huile
Posté : dim. mai 23, 2010 18:03 pm
par micky59
Re: démontage du carter d huile
Posté : dim. mai 23, 2010 19:06 pm
il suffit de retirer toutes les vis du carter.2 sont cachés dans un renfoncement au niveau de la jonction du moteur et de la boite.
Posté : dim. mai 23, 2010 23:30 pm
par micky59
Merci a toi;)
Posté : lun. mai 24, 2010 09:34 am
par jack64
yanncox a écrit :Salut,
Posté : mar. mai 25, 2010 10:41 am
par Sportline92
apparemment c' est celles ci qui pose problème, faut il un outil spécial pour les retirer car je doit changer mon joint.
Posté : mar. juil. 13, 2010 15:17 pm
par CJpol
bonjour
moi aussi il faut que je le change, par contre aucun axé pour les 2 vis restantes, ya t'il une méthode pour les retirer ???
combien cela couterait dans un garage le tout fait ???
Posté : mar. juil. 13, 2010 15:39 pm
par RABBIT
tu prends un petit coffret à cliquet et tu utilises la rotule au bout de la rallonge, ca va tout seul
pour le resserage attention de pas trop serrer, c'est 2nm de serrage, pas plus
Posté : mar. juil. 13, 2010 17:11 pm
par CJpol
j'en ai un mais je ne vois pas comment retirer les 2 vis cachées par la boite avec le manque de place
Posté : mar. juil. 13, 2010 21:11 pm
par CJpol
Posté : mar. juil. 13, 2010 21:52 pm
par laurent.P
rien n'est caché, tu en a 20 a défaire dont deux juste a coté de la boite
le 1er des deux est venu avec un petit cliqué et une clé a pipe,
le 2eme est venu avec une clé plate de 10 A CLIQUET!
pour démonter comme remonter, j'avais fais 1 sur 2
Posté : jeu. juil. 15, 2010 22:24 pm
par laucox67
pour la dépose du carter
rien de plus facile
j"ai trouver ces photos qui mon bien aidé à déposer le mien
dépose la petite plaque entre la boîte et le carter , c'est très vite enlevé
On dépose les vis de carter ( 20 en tout )
pour ma part je continue avec un changement de pompe à huile pour ce week end
Posté : ven. juil. 16, 2010 22:15 pm
par CJpol
Nikel vos réponses grâce à vous je vais pouvoir le changer moi même dès qu'il fera beau
Posté : ven. juil. 16, 2010 23:22 pm
par laurent.P
CJpol a écrit :Merci
:shock: tu habite où
Posté : ven. juil. 16, 2010 23:45 pm
par medion
Y' a vraiment mais vraiment rien de chinois... Enlève juste la petite tôle entre le carter et la boite pour avoir plus facile, impossible de t'aider plus .....
Posté : sam. juil. 17, 2010 11:16 am
par CJpol
j'habite à coté de chauny
c'est mieux de demander pour être sur de son cout
