Changement de cardan sur EX, diamètre exacte de la noix???
Posté : ven. mai 14, 2010 12:45 pm
par enky
J'ai depuis pas mal de temps mon cardan côté passager qui fait du bruit !
Ce petit bruit de couinement se produit par exemple dans les ronds point en braquant à gauche et de temps en temps aussi sur ligne droite jusqu'à 60km/h...
Sur ce cardan, j'ai un soufflet percé depuis bien longtemps !
Je pense que ça vient du cardan (mais pas sûr !?) et c'est pour ça que je voudrais le changer complètement.
Pour régler ce problème, j'ai l'occasion de racheter un cardan de cab dont la noix est en 100mm, à savoir que j'ai un cab 155EX2A de 1992 (avec direction assistée).
J'ai lu que les têtes de cardan étaient toutes en 100mm pour les modèles d'après 1988, mais j'ai besoin de confirmation pour être sûr que ce cardan ira bien sur mon cab sans soucis ???
:? ...Merci.
Re: Changement de cardan sur EX, diamètre exacte de la noix???
Posté : ven. mai 14, 2010 12:52 pm
salut,
pour vérifier, tu te met sous ta voiture et tu mesure le diamètre de ta tête de cardan et voilà tu saura ;)
Posté : ven. mai 14, 2010 13:51 pm
par enky
yanncox a écrit :salut,
Déjà fait :? !
mais mon pied à coulisse est trop petit au niveau des pattes pour atteindre le diamètre. Du coup je ne peux pas prendre la mesure exacte !
Ce qu'il me faut c'est la preuve technique car mon cab est bien d'origine de ce côté là ...
Posté : sam. mai 15, 2010 21:56 pm
par Timon
Dans la logique c'est une noix de 100mm mais si sa été modifié on ne peux pas mieux t'aidé!!! il faut prendre la mesre amoins que tu es persuadé de l'historique de ton cab...
Posté : sam. mai 15, 2010 22:10 pm
par laurent.P
salut Arnaud ;)
entre 90 et 100, ça ce voit :oui
colle des baton de glace à ton pieds a coulisse :mdr
Posté : dim. mai 16, 2010 14:10 pm
par enky
Pour le cardan, je pense que c'est bien du 100mm que j'ai.
Maintenant, je suis pas sur que le bruit que j'ai, vient vraiment du cardan car en fait c'est mon bras de DA qui a un soufflet d'ouvert et non celui du cardan !!! Le bruit viendrait d'ici d'après vous ???
Au départ je pensais à un roulement mort mais le dernier mécano que j'ai vu, a vérifier celui-ci et le roulement était bon.
Il faut aussi que je change mes plaquettes ...Ca pourrait être mes plaquettes alors ce bruit ???? :hein ????
En fait, par quoi je commence :yeux !
Posté : dim. mai 16, 2010 14:52 pm
par laurent.P
tu leve ta voiture du coté concerné .
et ta roue tu la bascule vers le haut et vers le bas
vers l'avant et vers l'arrière pour voir si tu as du jeux
et tu la dépose,
regarde tes plaquettes,
tu vas bien voir si elles sont :beurk
fait bouger ton cardan avec un levier
ta barre de DA aussi ;)
regarde l'état de tes rotules aussi (celle de la voiture :lol: )
