[JB] Radiateur à moitié chaud
Posté : lun. mai 03, 2010 12:31 pm
par cupraman
Salut à vous,
j'ai un soucis sur le cab mon mécano m'a adapté un gros radiateur avec vase séparé contrairement à l'origine mais j'ai un soucis :
le radiateur chauffe à moitié et le liquide ne fait pas le retour dans le vase par la petite durite ???
Radiateur naze vous pensez ?
Re: [JB] Radiateur à moitié chaud
Posté : lun. mai 03, 2010 19:20 pm
le calorstat s'ouvre bien?
Posté : lun. mai 03, 2010 19:34 pm
par cupraman
J'ai pas regardé mais les durites en bas et en haut sont chaudes...tu penses que le calorstat pourrait produire cet effet, sachant qu'il est neuf...
Posté : lun. mai 03, 2010 20:04 pm
par simon
salut
si ton calorstat est bien ouvert et que ton radiateur est pas chaud partout : il doit etre très encrassé , voir a moitié bouché .
tente un nettoyage en le demontant et en faisant circuler de l eau avec un jet d eau puissant , tu peux aussi le remplir d eau melangée a des cristaux de soude et laisser agir (radiateur demonté)
Posté : lun. mai 03, 2010 21:25 pm
par cupraman
simon a écrit :salut
Merci bruno...mais je crois que je vais pas m' :insult je vais direct le changer....
Posté : lun. mai 03, 2010 21:27 pm
cupraman a écrit :simon a écrit :salut
pense aussi a verifier si le retour sur le radia n'est pas boucher, c'est courant
Posté : lun. mai 03, 2010 21:47 pm
par cupraman
le retour c'est la petite durite du haut qui va vers le vase ?
Posté : mar. mai 04, 2010 19:55 pm
cupraman a écrit :le retour c'est la petite durite du haut qui va vers le vase ?
c'est le teton ou se branche la durite sur le radia...
Posté : mar. mai 04, 2010 20:36 pm
par cupraman
coolraver a écrit :cupraman a écrit :le retour c'est la petite durite du haut qui va vers le vase ?
ok merci à vous...j'ai commandé le radiateur, je vous tiens au jus.
à plus
Posté : sam. juil. 03, 2010 10:39 am
par Mortacol
alors as tu finis ? :dance
Posté : dim. juil. 04, 2010 20:27 pm
par MIALHE
Maintenant le radiateur est à moitié froid !!!!! :mdr
Posté : dim. juil. 04, 2010 20:37 pm
par cupraman
non c'est bon radiateur changé et tout est bon...en fait il était bouché...
