aiguille de niveau de liquide de refroidissement
Posté : sam. mai 01, 2010 18:22 pm
par david 1072
salut,
est ce normal si mon aiguille de température est au maximum?
elle devrait pas ce trouver au milieu au maximum?
j'ai ouvert mon vase d'expension il restait du liquide de refroidissement mais le fond,environ au niveau mini
pour info,l huile moteur est normal,pas de mayonnaise
je pense que le circuit d'eau se fait mal
quand penser vous?
Re: aiguille de niveau de liquide de refroidissement
Posté : sam. mai 01, 2010 18:47 pm
par fabou33
j ai un peu le meme souci
Posté : sam. mai 01, 2010 18:49 pm
par SDNLM
Salut David 1072,
ton aiguille doit être + ou - au milieu du cadran...
Au bout de combien de temps ton aiguille arrive à fonds ???
Ton calorstat est peut-être H.S pour le contrôler regardes,
quand ton moteur est chaud, si les deux durites du radiateur
sont chaudes ou juste une ???
A+
Posté : sam. mai 01, 2010 18:58 pm
par cyril5914
Sujet déja abordé ... , ta sonde ( celle située , avec 2 autres , sur la durite qui va a la culasse ) n'est surement pas la bonne ( il en existe 3 , étalonnées a 3 températures différentes ) c'est trés souvent le cas , en tout cas , tant que ton témoin lumineux ne s'allume pas ( en étant sur qu'il fonctionne : allumé quand tu mets le contact ) tu ne risques rien ( du moment que ton ventilo fonctionne et que ton ldr est dans les limites normales )
Bonne route
cyril
Posté : sam. mai 01, 2010 20:13 pm
par david 1072
merci pour les renseignements
pour répondre a la question,elle a mit un certain temps avant de chauffer à ce point
j'ai fait quasiment 140 km aujourd hui avec
heureusement qu'il a pas fait super chaud
mon probleme viendrait du querlostat?
pour info ma sonde de radiateur a été changer récemment
Posté : sam. mai 01, 2010 20:47 pm
david 1072 a écrit :merci pour les renseignements
t'a verifier que ton ventillo se declenche? sinon moteur chaud verife que la durite du bas est bien a bonne temperature, sinon c'est que le calorstat est fermé donc HS ;)
Posté : sam. mai 01, 2010 21:42 pm
par david 1072
non j'ai pas verifié le ventilateur
je verrai ca demain
au derniere nouvelle il marchait
