Pedale d'embrayage au plancher !
Posté : mer. avr. 28, 2010 21:51 pm
par Jouef
Hello !
Symptome du soir bonsoir : je débraye pour arriver chez moi... et la... "clong" la pédale disparait au fond !!!
Ah merdeeeeeee
J'ouvre le capot, câble OK et apparemment sur le tablier un problème.
Madame débarque... il faut embrayer pour monter la voiture dans le jardin quand meme ! donc je tire sur le cable, il semble se "caler" dans la carosserie... madame embraye sans soucis et vogue la galère !
Donc bon, cable ok, embrayage ok, a priori c'est une fixation ou une pièce qui a laché derrière le tablier ???
Une idée ? je suis preneur :mrgreen:
Re: Pedale d'embrayage au plancher !
Posté : mer. avr. 28, 2010 23:38 pm
par Jouef
Je m'auto réponds à moi-meme pour vous éclairer un peu... si ca peut aider.
Donc le probleme se situe au niveau du tablier d'après ce que je vois.
Il y a sur le cable d'embrayage, un cylindre qui maintient la gaine du cable, et dans lequel le cable rentre (depuis la pédale direction l'embrayage)
Ce cylindre normalement est à cheval sur le tablier on dirait, avec un joint dessus... et la il se ballade un peu ou il veut !!
C'est le support de calage qui est mourru ? de ce fait le cable et la gaine bougent tous les 2 en meme temps...
Help !
Tant qu'on y est... j'ai un peu d'huile/essence dans le filtre à air... d'apres ce que j'ai compris c'est plutot normal ? la boite à air est un peu dégue faut dire...
Pas de fumée blanche, pas de problème moteur, pas de mayo ...???
Le moteur tourne comme une horloge suisse...
Posté : jeu. avr. 29, 2010 07:58 am
c'est ton pedalier qui est mort....si le guide du pedalier a traverser la cloison parfeu en faisant un gros trou t'es mal :(
Posté : jeu. avr. 29, 2010 07:59 am
par Davios
Beaucoup de chance que ce soit le tube d'arrêt du câble qui soit HS. C'est un cylindre soudé au pédalier:
viewtopic.php?f=7&t=8146&hilit=p%C3%A9dalier&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. avr. 29, 2010 09:52 am
par Jouef
Davios a écrit :Beaucoup de chance que ce soit le tube d'arrêt du câble qui soit HS. C'est un cylindre soudé au pédalier:
jackpot !!! Rha Ben j'aurais fait 100 bornes avant de commencer les réparations... Génial :-////
faudra faire un mega topic qui dresse la liste de tous les problèmes, leurs symptômes et leurs solutions... Parce que j'ai cherche sur le forum mais je l'avais pas vu du tout celui la.... :?
