Direction assitée qui durcit !
Posté : lun. avr. 26, 2010 14:00 pm
par Fandekarman
J'ai une golf cab de 1992 1.8 injection moteur 2h, depuis un petit moment, ma direction assitée s'est durcie et siffle quand je braque (gauche plus que la droite je pense)...
Le niveau de l'huile de direction est bon, a votre avis, problème de cardan?usure? problème de courroie?
merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
Re: Direction assitée qui durcit !
Posté : lun. avr. 26, 2010 14:29 pm
par cyril5914
Possible pompe de DA , pour voir si elle fonctionne , moteur tournant et bouchon du bocal retiré , comprime le tuyau qui vient de la pompe ( a gauche ) 5 secondes avec tes doigts , tu relâches et tu dois observer un bouillonnement dans ton bocal , comme quand tu serres un tuyau d'arrosage et que tu le relâches ... j'imagine que ta courroie tourne correctement et ne patine pas ? Si pas de bouillonnement , pompe hs , je pense
bon courage
Posté : lun. avr. 26, 2010 14:31 pm
par maxichou
grande chance que ce soit ta courroie
demande à quelqu'un de braqué pendant que tu regarde sous le capot, tu identifiera vite le bruit
Posté : lun. avr. 26, 2010 14:51 pm
par Fandekarman
je viens d'aller jeter un coup d'oeil a ma courroie, elle est assez détendue, en plus des traces d'huiles qu'il y a tout près je pense que je vais d'abord serrer ma courroie et voir après si le problème persiste, elle est neuve.
Je vais vérifier pour la pompe merci a vous pour vos réponses.
Posté : lun. avr. 26, 2010 16:42 pm
par Fandekarman
je viens de resserer ma courroie et le problème est résolu, plus de bruit et la direction est assitée "réellement"
....merci les amis !!
