[DX] Changement de joint spi de boite ???
Posté : dim. avr. 04, 2010 10:01 am
par golf1cab.93290
Bonjour, voilà, j'ai une fuite au niveau de mes joins spi de boite, j'ai démonté le cardan, mais impossible d'enlever le flasque !!!
Quelqu'un aurait une astuce !!!
Merci !!!
Re: [DX] Changement de joint spi de boite ???
Posté : dim. avr. 04, 2010 10:50 am
faut te fabriquer un outil pour extraire la tulipe
3 bout de fer plat en U avec un trou au sommet dans lequel tu glisse une tige de 8 ou de 10 de memoire qui viendra se visser dans le filetage de la tulipe
Posté : dim. avr. 04, 2010 11:15 am
par golf1cab.93290
Je te remercie, et avec la photo en prime !!!
De quel hauteur doit être le U et ou prend il appui ???
En fait c'est pour sortir l'axe ???
Posté : dim. avr. 04, 2010 11:46 am
tu met la hauteur que tu veux en fonction de la longueur de ta tige, fais le assez haut pour pouvoir enlever et remetre le clips
ca prend appui sur les bord de la tulipe donc selon que tu as des tulipe de 90 ou 100
Posté : dim. avr. 04, 2010 11:56 am
par golf1cab.93290
Ok je te remercie !!!!
Posté : dim. avr. 04, 2010 15:32 pm
par golf1cab.93290
et une foi ma tulipe sortie, comment je la remet ??? au maillet ???
Le joint est juste derrière la tulipe c'est bien ça ???
Posté : dim. avr. 04, 2010 15:56 pm
golf1cab.93290 a écrit :et une foi ma tulipe sortie, comment je la remet ??? au maillet ???
non tu remet ton outil et tu sers...
le joint spy est derriere oui, n'oublie pas le kit de clips neuf...
Posté : dim. avr. 04, 2010 18:19 pm
par golf1cab.93290
je suis peut être chiant
, mais l'outil sert à sortir l'arbre en fait ?
Une fois l'arbre sortie la tulipe sort toute seul ?
Derrière la tulipe, il y a un clips et après le joint spi ?
J'ai bien compris ??? :ap
Posté : dim. avr. 04, 2010 18:35 pm
par picpic56
golf1cab.93290 a écrit :je suis peut être chiant
l'outil sert à extraire la tulipe et ensite tu pourras changer les joints et tout ça il ya un kit chez vw qui n'est pas chère et tu as tout ce qu'il te faut
Posté : dim. avr. 04, 2010 18:46 pm
par golf1cab.93290
Oui mais si le U prend appui sur la tulipe, elle pourra pas sortir, mais l'axe oui ???
Dans ce cas j'ai rien compris !!!
Posté : dim. avr. 04, 2010 23:53 pm
golf1cab.93290 a écrit :Oui mais si le U prend appui sur la tulipe, elle pourra pas sortir, mais l'axe oui ???
l'outil sert a compresser la tulipe pour degager le clips...ensuite tu la sort a la main, sans l'outil c'est la misere
pour la repose operation inverse, on compresse la tulipe pour remetre le clips neuf
Posté : lun. avr. 05, 2010 10:54 am
par golf1cab.93290
Ah ok, donc c'est juste le clip qui tiens la tulipe ???
Et j'ai vu sur ma seconde boite que j'ai, mais il y a une espèce de protection dans le fond de la tulipe, elle s'enlève comment ???
Posté : lun. avr. 05, 2010 15:36 pm
golf1cab.93290 a écrit :Ah ok, donc c'est juste le clip qui tiens la tulipe ???
c'est juste un cache en plastique qui sort en faisant levier avec un petit tournevis
Posté : lun. avr. 05, 2010 16:30 pm
par golf1cab.93290
Ok, merci à vous !!!
Je vous tiens au courant quand je me mettrais dessus et je vous ferais des photos au fur et à mesure pour la prochaine personne qui voudra le faire !!! :ap
Posté : jeu. mai 13, 2010 12:57 pm
par picpic56
alors c'est fais??
