veilleuse av droite et feu ar droit
Posté : mer. mars 24, 2010 14:17 pm
par alpine
N'ayant pas trouvé la réponse dans les sujets existants, je pose ma question.
La veilleuse avant droite et le feu arriére ne fonctionnent plus, le fusible est ok mais il n'y a pas de jus qui arrive aux ampoules. Je précise que dans le feux arriére le clignotant et le feu de recul fonctionnent. Y à t-il un deuxiéme fusible (ça m'étonnerai), je vient de commander la rta donc pour le moment je n'ai pas le schéma électrique.Peut être qu'un forumeur à déjà eu le probléme, je compte sur votre expérience.
Re: veilleuse av droite et feu ar droit
Posté : mer. mars 24, 2010 15:30 pm
par cox 39
alpine a écrit :N'ayant pas trouvé la réponse dans les sujets existants, je pose ma question.
c l meme fusible pour le feu de position avant droit et le feu arrière droit c le fusible n°08 sur la platine,reste à savoir si tu as du jus qui arrive au dessus de ton fusible et si il en ressort en dessous!pour l'instant voit çà et tiens nous au jus eh courant
Posté : mer. mars 24, 2010 21:58 pm
par alpine
Il n'y à pas de courant qui arrive au fusible. J'essaierai bien de tirer un + jusqu'au fusible puisqu'il y à surement un fil de coupé en amont .
Posté : mer. mars 24, 2010 22:07 pm
par cox 39
alpine a écrit :Il n'y à pas de courant qui arrive au fusible. J'essaierai bien de tirer un + jusqu'au fusible puisqu'il y à surement un fil de coupé en amont .
logiquement le courant vient de ta commande d'éclairage et tu doit avoir un fil de couleur gris/rouge qui en part et qui alimente ton fusible pour la partie droite regarde si tu as du jus à cet endroit lorsque tu enclenche ta commande d'éclairage !
Posté : mer. mars 24, 2010 22:24 pm
par alpine
Ok je regarde demain soir.
Posté : jeu. mars 25, 2010 14:01 pm
par alpine
Probléme résolu, ça venait du contacteur, une douche au wd40 et ça remarche. Merci.
Posté : jeu. mars 25, 2010 14:13 pm
par cox 39
alpine a écrit :Probléme résolu, ça venait du contacteur, une douche au wd40 et ça remarche. Merci.
a ton service
