Batterie qui se décharge
Posté : lun. mars 22, 2010 21:27 pm
par choub
Voilà mon petit souci.
J'ai acheté un DX de 1988 que je suis en train de refaire: intérieur, electricité...
Actuellement, ma batterie se vide.
J'ai recherché la fuite en mettant un voltmètre entre la batterie (borne -) et la cosse de masse habituellement branchée sur la batterie.
En procédant fusible par fusible, j'enregistre toujours la même consommation (0,18v) quand tout est à l'arrêt.
J'ai alors débranché mon démarreur qui consomme pour environ 0,10V et mon alternateur qui consomme environ 0,8 v.
A ce jour mon véhicule ne démarre plus sauf avec une batterie diesel de 70 Ah.
N'étant pas super doué en mécanique, j'ai besoin de votre avis.
La seule solution est-elle de changer ces 2 appareils.
Ai-je un moyen de les tester, j'ai notamment l'impression que mon démarreurreste collé de temps en temps.
Merci de votre aide
:hein
Re: Batterie qui se décharge
Posté : mar. mars 23, 2010 18:29 pm
par othello87
salut,
j'ai exactement le même problème que toi. Ma batterie se vide régulièrement depuis 2 ans, été comme hiver, sans que j'ai pu déceler la provenance du problème... :foldingo :( :nul J'ai dû mettre en place un robinet "coupe-batterie" pour palier à ce problème, le temps que je puisse élucider le mystère. Bon courage à toi
Posté : mar. mars 23, 2010 20:26 pm
par xto
bonsoir j'ai un peu le meme probleme sur ma voiture.
Pour info, si tu as un consommateur c'est l'amperemetre qu'il faut brancher en serie et non le voltmetre.
Pour ma part je pense que c'est ma batterie qui n'est pas adapté mais qu'elle batterie acheté ?
470 ah ?
Posté : mar. mars 23, 2010 20:40 pm
par wowo
non les gars il faut changer votre alternateur c'est la bobine de votre alternateur qui est foutue alors il faut le changer bon courage wowo
Posté : mar. mars 23, 2010 20:49 pm
par choub
Une pette précision qui peut avoir son importance : moteur en route, quand je débranche la borne + de la batterie, mon moteur se coupe. Cela confrme le mauvais état de l'alternateur ?
Posté : mar. mars 23, 2010 20:51 pm
choub a écrit :Une pette précision qui peut avoir son importance : moteur en route, quand je débranche la borne + de la batterie, mon moteur se coupe. Cela confrme le mauvais état de l'alternateur ?
il faut pas debrancher la borne + de la batterie moteur allumé
ca tue l'alternateur
pour le tester met un voltmetre sur les deux bornes moteur allumé et phares allumé tu dois avoir au moins 13.5 volt ;)
Posté : mar. mars 23, 2010 20:53 pm
par choub
Je l'ai fait et je suis tout juste à 11 V
Posté : mar. mars 23, 2010 20:58 pm
choub a écrit :Je l'ai fait et je suis tout juste à 11 V
verifie les conections sinon ton alternateur est bel et bien mort ;) sur les modele de la marque bosch, tu peux changer le regulateur seulement ca permet de le faire vivre encore quelques années ;)
Posté : mer. mars 24, 2010 14:26 pm
par othello87
wowo a écrit :non les gars il faut changer votre alternateur c'est la bobine de votre alternateur qui est foutue alors il faut le changer bon courage wowo
:niet pour moi car l'alternateur a été changé par l'ancien propriétaire en 2006 pour la vente. Il a été contrôlé par mes soins et par un "pro" = il charge correctement.
Posté : mer. mars 24, 2010 19:43 pm
par manu.k
bonjour
11 volt pour un alternateur :foldingo meme s'il a ete changer il y a 4 ans il a peut laché surtout en debranchant la batterie moteur tournant
verifie ta tension batterie moteur tournant si apres avoir fais tourner environ 5 minute a un ralentie accelere 1500 trs/min ta tension n'est pas entre 13 et 14,5 volts tu a un probleme d'alternateur
pour ton courant de fuite
on ne mesure pas une tension mais un courant de fuite donc avec un ampermetre
a defaux avec une lampe temoin
si deja contact coupé tu debranche une des cosse batterie (de preferance le negatif) tu viens grater ou mettre en contact ta cosse avec ton plot de batterie et tu as des petites etincelle pas de soucie TU A UN COURANT DE FUITE reste a le trouvé????
DONC je reviens a ma lampe temoin
style tu pique la veilleuse dans le coffre
tu la branche en serie a la sortie de ta batterie borne negative et l'autre a ta cosse negative donc tout le courant passe part ton ampoule
(ne pas mettre le contact l'ampoule grillera)
si ton ampoule s'eclaire meme partiellement tu as un courant de fuite
et la s'est le debut du bonheur il faut trouver :? :?
mieux vaut avoir le schema pour savoir se que l'on fait et ne rien oubier
en commancant part l'alternateur , le demarreur et soit toute les alimentation positive ou tout les recepteurs et ainsi de suite jusqu a avoir identifier le fautif
grand moment de plaisir a identifier :enerve :enerve :enerve
sinon solution de facilité LE COUPE CIRCUIT :+1
Posté : mer. mars 24, 2010 19:56 pm
a 11 volt, il charge pas....verifie les bornes, les conection et la tresse de masse
Posté : ven. mars 26, 2010 11:31 am
par othello87
ce n'est pas le mieux qui charge à 11v, les gars ! :niet :mdr :foldingo
Posté : ven. mars 26, 2010 19:11 pm
par jam
ca serait pas depuis un remplacement d autoradio a tout hasard?
Posté : ven. mars 26, 2010 21:30 pm
par choub
Non, je refais le faisceau electrique et l'autoradio n'est pas installé.
J'ai commandé le régulateur de tension sur l'alternateur. Dès livraison je le monte et vous tiens informé.
Posté : mar. sept. 16, 2014 22:18 pm
par choub
Après nombre de vérification, changement du régulateur, du démarreur, il s'agissait de l'autoradio :enerve :enerve
Je l'ai démonté et depuis plus de souci, la voiture peut rester un mois sans tourner, elle redémarre au quart de tour
Seul souci, comment le rebrancher.
Mon idée est de le brancher sur + après contact mais du coup je n'aurai plus de mémorisation des stations.
Avez vous une autre solution ,
