probleme tableau de bord golf 1 cab jb
Posté : dim. mars 21, 2010 13:51 pm
par wowo
salut a tous merci de me répondre rapidement cela me sortirais une épine du pied, j'ai le tableau de bord qui s'éclaire plus ,la jauge essence ,le compte tour et la température (aiguille)et le voyant clignotant qui ne fonctionne plus alors en tapant sur le plastique certain se remette en route alors que tous fonctionne normalement et un matin plus rien. Sauvez moi merci a tous
Re: probleme tableau de bord golf 1 cab jb
Posté : dim. mars 21, 2010 13:56 pm
par cox 39
:bienvenue sur one cab et pour ton tdb regarde derriere au niveau des pistes du circuit imprimé dans un premier temps
Posté : mar. mars 23, 2010 20:27 pm
par wowo
merci pour le renseignement car après avoir vérifié les fusibles il ne me reste plus que la jauge essence qui ne marche plus si tu as une idées sur le problème car il fonctionnait jusqu'à présent merci d'avance wowo
Posté : mer. mars 24, 2010 11:08 am
par cox 39
wowo a écrit :merci pour le renseignement car après avoir vérifié les fusibles il ne me reste plus que la jauge essence qui ne marche plus si tu as une idées sur le problème car il fonctionnait jusqu'à présent merci d'avance wowo
pour ta jauge d'essence çà peut etre le transmetteur , ou une mauvaise connection
Posté : mer. mars 24, 2010 16:38 pm
par wowo
merci pour le tuyeau
Posté : mer. mars 24, 2010 18:45 pm
si tu as un JB tu as un circuit electrique ancien, regarde du coté des conecteurs sur la boite a fusibles ca joue de mauvais tour parfois ;)
Posté : jeu. mars 25, 2010 17:54 pm
par wowo
merci je vais regarder se weekend
Posté : jeu. mars 25, 2010 22:18 pm
par cox 39
un bon coup de wd40 sur les connexions et des fois çà) refonctionne !
